Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8291 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 15:02 Заголовок сообщения: Типа. Дневные ходовые огни. |
Вапрос.
На Tipo так называемые Всеми "противотуманки" установлены штатно.
Действительно "противотуманки" или дополнительный ближний свет.
Вопрос актуален завтра нужно будет УЖЕ включать (х... огни )
Не помню где (и не могу сейчас найти ) встречал названия фары дополнительного ближнего света а не "противотуманки"
По ГОСТу их расположение вписывается в нормы. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
jbfly Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2012 Сообщения: 122 Откуда: Кривой Рог
Авто: croma 2.5 TDI 88
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 16:18 Заголовок сообщения: |
хз как у нас но в Европе давно уже разрешено использование ПТФ как Ходовые огни но только в дневное время суток.. _________________ =) |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 18:36 Заголовок сообщения: |
| jbfly писал(а): | | хз как у нас но в Европе давно уже разрешено использование ПТФ как Ходовые огни но только в дневное время суток.. |
Ссылку дайте, если не трудно! Зачем же тогда в эвропах изобрели целый большой и толстый нормативный документ под названием E/ECE/324 E/ECE/trans/505///, если все так просто? ДХО имеет свои условия по установке, размерам, включению, ПТФ- свои. ДХО включаются сами по себе без габаритов, ПТФ- или сами, или вместе с БС, но непременно!!! с габаритными огнями.
Ну и такое себе требование- конструктивный элемент не кустарного, а заводского исполнения.
Про ЭТО же столько тут терок перетерто...жуть! |
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 19:50 Заголовок сообщения: |
По Расее. Наши не нашёл.
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 4
| Цитата: | 6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
Марк Твен |
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 19:55 Заголовок сообщения: |
А мы уже в России? При чем тут российские НТД? Там еще есть нюансик- установка возможна и самостоятельно, но непременно надо иметь отметку в ПТС. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 20:18 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | А мы уже в России? При чем тут российские НТД?
Qstas Заглавил пост кагбы так.
| Цитата: | | По Расее. Наши не нашёл. |
Марк Твен |
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 20:24 Заголовок сообщения: |
У нас действуют и евронормы и ПДД, где однозначно прописано происхождение ДХО. Думаю, надо подождать, посмотреть на эрекцию ментов. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 20:53 Заголовок сообщения: |
Эта самая э.......я будет
Вот только как простому водиле с ней бороться.
Если толкового разъяснения что такое вообще ходовые огни мне пока найти не удалось.
И глядя на Росейские нормы.
| Цитата: | | По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта. |
Полтора метра над уровнем "моря" норма
Или я чего то не понимаю.  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 07:23 Заголовок сообщения: |
А вы обратите внимание на высоту штатных ДХО на каком-нибудь джипе, там и метр будет. Касаемо евронорм, в документе, что ссылался, есть чертеж и требование, в т.ч. и по площади светящегося элемента ДХО.
А поскольку у нас, на Украине не много штатных, все остальное- колхоз, что и отмечено в ПДД. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
jbfly Италофан
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 10:38 Заголовок сообщения: |
на счёт европы это я перестарался но их там часто используют .. что мешает в ПТФ светодиодные лампы поставить.. а расположенны они там где надо... а в России точно можно ПТФ как ДХо (согласно п.19.4) _________________ =) |
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 10:55 Заголовок сообщения: |
Ничто не мешает, кроме вашего желания. Что мешает испытать? Вон, врачи вакцины на себе пробовали... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 11:10 Заголовок сообщения: |
я хер ложил, ключицы аж трещали...
русским по белому написано: ...ходовые огни, а в случае их отсутствия - фары ближнего света.
зачем придумывать себе геморрой? для потом героически его лечить? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
jbfly Италофан
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 13:17 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | я хер ложил, ключицы аж трещали...
зачем придумывать себе геморрой? для потом героически его лечить? |
как минимум ради экономии топлива... ближний свет нормально нагружает гену!! _________________ =) |
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 13:22 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | ходовые огни, а в случае их отсутствия - фары ближнего света. |
Вопрос то был как правильно не по "народному" называются фары установленные на Типо (в буфер) заводом изготовителем.
Во как.
Марк Твен |
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 13:23 Заголовок сообщения: |
jbfly
мой ближний хавает 7А.
при 14В в сети получаем 98 Вт., или 0,1 кВт.
мотор порядка 55 кВт.
ключицы продолжают трещать пополам... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
