Не заводится Uno после не большого ремонта движка
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleks71
Нифига не понял! На фото же движки разные! Или у меня глюки? Confused
Aleks71
Авто: Fiat Uno 1.3 Turbo I
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
все... алес... я nafik
Не спорюSmile,но заводиться должен и в таком варианте(он в принципе так и ездил когда его купил),возд.фильтр только был ещё поключен.
Aleks71
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Aleks71
Я подписал фото,переставил с 1.4.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleks71
Извини, дорогой, я ничё не понимаю! Если небольшой ремонт движка - это перестановка 1,4 вместо 1,3 Турбо, то я - nafik
Aleks71
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleks71
Распредвал,инжектор-это не весь.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проводка, расходомер, микроплекс, мозги на этих моторах абсолютно не совместимы! если ты лепил кусками одно с другим то естественно оно не работает! и теперь молись и надейся что ничего не попалил.
Aleks71
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Не заводится Uno после не большого ремонта движка Ответить с цитатой
Поставленно в данный момент только железо(инжектор,распредвал,распределитель зажиг.)Форсы однозначно лучше с 1.4-не заливают после 3-4 прокруток.Но от этого суть не изменилась.Вот поэтому и стал вопрос о поиске неисправности в родных мозгах:если это неустранимо или дорогостоящий ремонт,то только в этом случае нудный перенос электроники с 1.4.В данный момент висит один единственный вопрос:почему нет импульсов на форсунки?
Aleks71
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 11:15    Заголовок сообщения: Не заводится Uno после не большого ремонта движка Ответить с цитатой
Вот ещё фото.
вид с зади
 Просмотрено:  461 раз(а)
Реле
 Просмотрено:  481 раз(а)
Расходомер
 Просмотрено:  454 раз(а)
Мозг "Bosch"
Общий вид
 Просмотрено:  474 раз(а)
svan
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleks71
Нихуа ты умный. Если оба мотора были рабочие ,зачем головки колхозить , мозги трогать , нужно только в порядок всё приводить (проводка ,контакты ,релюшки, патрубки ) и будет унотурбоводу великое счасте много и долго. И есчё Ты купил или продаешь :http://www.avito.ru/tsimlyansk/avtomobili_s_probegom/fiat_uno_1987_213245083
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я бы еще понял если бы в 1,3 подкинул колено с 1,4... но вот по поводу головок я тоже чегойто не понял... и уж тем более не понял коктейля с инжекторами.
и еще - если на мозги нет нормальной массы то хоть убейся, а работать оно не будет. если мозги вынимались из разьема то очень внимательно смотреть на ножки и колодку мозгов.
svan
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова посмотри , а то я не знаю , на фотках и трамблёр в низ перекинут это как и зачем .
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svan
хмм... таки да... у 1,4 трамблер тоже на РВ должен быть Rolling Eyes
что то мне подсказывает что пока не поставят все "как было" толку нифига не будет.
у турбоуника трамблер без индукционного датчика (или датчика холла) и импульс он берет с датчика коленвала. с датчика колена импульс идет на микроплекс с микроплекса на комутатор и на катушку, после на трамблер... проще чем трамблер с турбика уже и представить трудно, он там только для раздачи искры по горшкам и все.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2
