ogorodovnick Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 234 Откуда: Белая Церковь
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 12:33 Заголовок сообщения: Нужна консультация! |
Недавно заметил,точнее почувствовал,что при повороте руля в разные стороны,руль начал легко крутится,той есть без усиления как раньше и при выверте нужно делать больше оборотов руля!Такое ощущение как будто появился ГУР Рейка с левой стороны немного в масле возле ШРУСа!Каковы ваши предложения по этому поводу?Спасибо! _________________
подписи для форумов |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 12:45 Заголовок сообщения: |
Кто то подменил тебе рейку незаметно. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 12:54 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | | Кто то подменил тебе рейку незаметно. |
Тоже так подумываю) _________________
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 12:56 Заголовок сообщения: |
ogorodovnick
Количество оборотов руля от упора до упора в рейке изменить нельзя. Если оно изменилось- значит заменили тебе рейку))) _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 12:57 Заголовок сообщения: |
zanski
 _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 12:58 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | ogorodovnick
Количество оборотов руля от упора до упора в рейке изменить нельзя. Если оно изменилось- значит заменили тебе рейку))) |
Тьху....домовой в гараже завелся!Будем искать!  _________________
Denwer Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 14:07 Заголовок сообщения: |
Вот бы мне кто-то так рейку заменил, чтоб стало меньше оборотов  |
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 16:09 Заголовок сообщения: |
ogorodovnick
не домовой, а гаражный _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 16:27 Заголовок сообщения: |
Резину менял?
Колеса подкачивал?
Я, даже при наличии ГУРа, на резине 195/50р15 чуствую изменение давления на 0,2-0,3бар  |
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 18:29 Заголовок сообщения: |
| A-Lex писал(а): | Резину менял?
Колеса подкачивал?
Резина R14 185/65 - (резину не менял) может быть,что немного спустило!Но не думал,что незначное уменьшения давления в шинах,так будет влиять на управления  _________________
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 18:50 Заголовок сообщения: |
если спускает эфект совершенно обратный  _________________
Героям Слава! |
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 20:35 Заголовок сообщения: |
A-Lex
а разница в 0.3 очка уже и влияет на управляемость _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
