распорка стаканов
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 00:52    Заголовок сообщения: распорка стаканов Ответить с цитатой
мужики подскажите какую распорку на стаканы можна поставить на croma 154.может у кого есть адресок где купить?
благодарю за внимание
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самоварну.
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что подобрать не из чего?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вавжаю (надіюсь, що доберусь до того) що зайве переварювати незрозуміло що, краще зробити те, що треба знуля.
Хоча того ж ефекту, як від правильної заводської розпірки ти не досягнеш. при (не дай Боже) ДТП тобі морду так розпанахає, що скоріш за все тачіла ремонту підлягати не буде )
Добре подумай, чи справді воно тобі треба (якщо у тебе 2.0t 16v і ти аццкій цмалюн -- одне, а якщо 1.6, ГБО -- не тратьте, куме, сили, ідіть собі на дно)))
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может с москвича 2141 по ширыне вроде хватит по отверстиям можна сверлится?
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 02:32    Заголовок сообщения: Re: распорка стаканов Ответить с цитатой
Гнилому авто это не поможет, а исправному нахрен не надо.
Выпущено 450 000 экземпляров.
Распорка понадобилась одному. Laughing
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет я не каскадер,было не большое дтп и ушел стакан на сантиметр .на 0.5 вернул,но еще стоит на розтяжке .так как травма старая метал вытягиваю а он возвращается обратно вот ирешил поставить розпорку.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вслед раз при аварии уедет вся морда
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил всетаки распорку на москвич 2141 завтра буду модернизировать.
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересны результаты.
Croma 2.5 Turbo D
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, чисто спортивный интерес (хотя ездил я на авто с распорками и без, разницу знаю, но это не Крома была).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил с москвича 2141 правда модернизировал.подскажите как скину фото?
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое просто - загрузи на savepic.ru и здесь выложи "ссылку для форумов с миниатюрой"
rewq
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ждёмс! )))
Croma 2.5 Turbo D
tof
Авто: Fiat_Croma_turbo_ie
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть несколько примеров распорки
"Выкройка" из картона для изготовления пластины на стакан
