Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.09.2013 Сообщения: 30 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat UNO 75 i.e. 1987
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 20:08 Заголовок сообщения: Как снять декоративную планку на UNO 75?
На передней торпеде УНО есть декоративная планка, обтянутая дермонтином.
Дермонтин полопался местами. Хочу устранить это неподобство, заново перетянуть планку.
Вопрос: Можно ли снять саму дермонтиновую планку, если да, то как? чтоб не снимать торпеду.
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 07:28 Заголовок сообщения:
awake01
Если сильно захотеть и поизвращаться, то можно! Торпеду никогда не снимал, а вот кожу обтягивал. Не веришь, можешь посмотреть здесь: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=47328&postdays=0&postorder=asc&start=15
Правда кое-чем придётся пожертвавать. Например, одним саморезом! Я до него не смог долезть. Пришлось вырывать. А вообще процедура такая: откручиваешь два самореза, которые крепят панель(один - тот, что возле морды печки, второй - возле пассажирской двери), проверь саморез в бардачке (не помню, есть он там или нет). Затем тебе понадобиться помощник. Нужно аккуратно, но с усилием (лишь бы не поламать) оттягивать торпеду за низ на себя и вверх. Сам же в это время ложишься задницей на пассажирскую сидушку, ноги вверх (можешь в стороны, как на аккушерском кресле ), а головой и руками залазишь под торпеду (на коврик пассажира). В таком положении тебе доступны саморезы, которые крепят эту декоративную хрень к торпеде. Выкручиваешь три из четырёх. (до одного я долезть не смог). Кроме этого, нужно снять ещё и обрамление щитка приборов, так как оно тоже крепит ту хрень (лежит одной стороной и при давливает её. Справа ничего не крепит. Когда снимешь всё с щитка приборов, то просто отдирай последний саморез(в последствии просто выкрутишь его и ставить не будешь). После этих манипуляций, подаёшь чуть влево и вытягиваешь из паза с првой стороны. Оно заходит чуть-чуть. Собирать в обратной последовательности: вставил вправо, закрутил саморезы, собрал щиток приборов, наслаждаешься внешним видом, делишься опытом с остальными _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 08:42 Заголовок сообщения:
Кролевчанин, спасибо за подробности!! На выходных буду пробовать.
Совсем недавно езжу на УНО, достался в качестве учебного авто. Пробелов, как и что сделать - придостаточно, но хочется максимально восстановить машинку.
Салон с возрастом уже "подубитенький", то треснуло, то лопнуло, того вообще нет, только сидушки благо в норме, - вот и собираю с мира по нитке.
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 17:51 Заголовок сообщения:
awake01
Успехов в восстановлении. И это, чтобы быстрее дали ответ, пиши вопросики в соответствующей ветке: http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=71 _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 23:48 Заголовок сообщения:
Все получилось
Заручившись помощью напарника, часов с 11 начали:
Выкрутили на торпеде абсолютно все саморезы, приборку тоже раскрутили, чтоб наверняка ничего нигде не держало. Путем оттягивания торпеды на себя и вверх со стороны пассажира, удалось создать щель, подлезть и выкрутить все четыре самореза с "декорки", что удобно маленькой крестовой отверткой с толстой ручкой. "Бородку" не снимали, но думаю, было бы удобней
Сразу прошу прощения закачество фото, т.к. делались телефоном, да и не до фото было..
Сняв две пластмассовые планки с обратной стороны "декорки", зачистил пазы для обратной пайки. Там где потрескался дермонтин, высыпался и поролон. Решили выровнять поверхность, сначала оклеив каким то "дитем химпрома", короче, полиетилен с мелкими пузырьками, толщиной прим. 3мм.
Затем натянули новый дермонтин, смазав поверхность клеем на силиконовой основе, конечно пришлось повозится с равномерным натягиванием, вырезанием пазов, ну и пайка фиксирующих планок.
Получилось так вот:
Далее сборка в обратном порядке:
На фото видно примерно на сколько оттягивалась торпеда. Собственно, это уже процесс затягивания самого труднодоступного самореза из 4-х, между приборкой и печкой.
Закончили в начале шестого вечера.
На выходе получилось вот так. Фото не очень удачное, но в общих чертах...
Есть еще мелкие ньюансы по пластику (просят подклеить), подтянуть и спрятать провода...
Затем захотелось "перетянуть" дверные ручки, воодушевленно провозился до 2-х ночи, но сделал две передние, повозился конечно с краями, которые в виде "косточки", но как сумел
Так вот получилось, но это уже другая история...
(слева на ручке просто капельки воды вопали)
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 07:29 Заголовок сообщения:
awake01
Видишь, подсказка оказалась не лишней!
А за короткую отвёртку просто вылетело из головы, забыл написать. Там ничем другим и не подлезешь
Удачи в восстановлении _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
