Вибрация спереди
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Я недавно менял сцепление и слесарь бл......ть и слова не сказал про шарниры,смазочки Хадо молча добавил и вперёд."
Размечтались.
Для того что бы там чего увидеть, надо сначала все вымыть до блеска.
Кому же охота руки марать?
Менялось сцепление? Вот его и поменяли.
А заботиться про авто уж извольте сами.
Согласовывать план работ в подобностях и словами.
Ничего не пускать на самотек.
Тогда и не придеться свои просчеты на посторонних сваливать.
С приводами полезно не дожидаться полного ду-ду, а при смене сц.
вымыть старую смазку и применить новые пыльники.
Тут же будет износ виден и поменять стороны будет очень просто.
Кстати.
Смена направления вращения для увеличения срока службы и наружных гранат касаеться.
Подобные "открытия" давным давно сделанны Тавриканцами.
В ихних навороченных тачках то же трехшип в стакане крутиться.
И еще.
Лунки, лунками но если трехшип не рассыпался, то в замене вообщем то не нуждаеться.
В ХАДО так же нужды нет. ХАДО это частное дело жертв рекламы.
Призводители авто это не применяют.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я говорил,посмотри тришипы - он мне в ответ - "они нормальные".А про обойму я и не подумал.Смазку Хадо он от себя добавил,говорит "не помешает".Вот одного не понимаю, - человек мог всё посмотреть ,найти слабое место и добавить себе денег за работу! Или по принцыпу -- приедеш ещё,а поновому и работы больше и цена другая? Выходит шо так.Привыкли у нас люди хапнуть два раза за одну и ту же работу.
Кстати, - а валы( в сборе) не одинаковые случайно? - а то просто поменял местами и всё?!
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня внутренний ШРУС пришел в негодность из-за порваного пыльника,то-есть туда попал песок и со временем появилась выработка,дабы такого не случилось-проверяю эти пыльники, при первой же возможности туда заглядываю,и ВАМ ВСЕМ СОВЕТУЮ,особенно тем кто ездит без защиты... Smile
Aizek
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрати внимание на подвесной подшипник, тоже было такое, после замены все норм. Цена 80 грн.
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где у Добло подвесной подшипник? шо то,я не пойму? - машинка то переднепрыводная?
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aizek
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На правой полуоси под генератором.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял трещипы (хрустели по прямой и на вывороте) каждый по 232 грн были.. сами чашки были целы.
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том то и дело, - не хрустит ничего,только болтанка после 80км.час.Ну а в общем я понял - "быстренько на подьёмник и осмотр".Всем откликнувшимся огромная благодарность.Найду причину отпишусь.
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 06:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты чють чють перепутал хрустя не тришипы а наружные гранаты так наззываемые ШРУСы а три шип он во внутренней гранате и на выворот он не влияет.
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл проблему,на правом тришипе раздолбан один подшипник,был небольшой люфт в одном месте,вот и давало болтанку.Причём пыльник цел и смазка была,видимо пришло время?! - пробег 230000 км.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ничего не перепутал при прямой езде если хрустит - это трещипы.. читай внимательней ))) и при вывороте тоже под хрустовали...
поменял и проблема ушла.
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не забудь проверить стакан,дабы не разбирать еще раз...
VirulentLeek
Авто: Fiat Doblo 1.9D Multijet 120HP
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же проблема, что у топикстартера - на СТО обнаружили люфт на правой полуоси, сказали, что выработка в стакане.
подскажите, плз, а внутренний стакан можно купить отдельно или только вся полуось комплектом? менять целиком полуось оч.кусается при нынешних ценах на запчасти Smile
и, если можно, номер запчасти, кто знает.
Страница 2 из 5
