Питання по електропідйомниках вікон Скудо
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще один комплект(проводка,кнопки,карты) стеклоподъемников(VALEO) с улиса и карты(синие,бежевые,коричневые и серые).
teofil
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Натрапив в неті на ремкомплекти склопідіймачів для 1995-2006 років по 17 євро, і для 2007-2013 - 20 євро в Польщі.
Можна замовити і самому, але напевно простіше звернутись до тих, хто возить з алегро та інших польських сайтів.
http://www.automotoparts.eu/kFiat_Scudo.php?lang=ru
 Просмотрено:  310 раз(а)
 Просмотрено:  202 раз(а)
roman23610
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи мають бути круглі фішки у стойці і на прводці "папа" "папа"
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понятен вопрос
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
celebra
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так там папа папа
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може в когось є поломані склопідйомники,мені потрібна пластмасова втулочка яка знаходиться на тросі.
celebra
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яка іменно?
andriy-qj
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вона сама
 Просмотрено:  236 раз(а)
celebra
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пошукаю, але вже з понеділка
andriy-qj
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду дуже вдячний.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кнопки от ваз 2115 цена с колодкой 25грн.
 Просмотрено:  248 раз(а)
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
celebra
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пластмаска не знімається окремо, вона йде разом з тросом. тобі який потрібно? там вроді один довший інший коротший.
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму тему!!!
Купил комплект оригинальных стеклоподъемников, а именно сами стеклоподъемники, полка с кнопками, проводка от кнопки к разъему под панелью, проводка дверей! Подскажите это все, или должно быть еще что то типа блока управления? Авто голое даже без родного Ц.З.
Заранее благодарен за ответы!!!
Dmytro1960
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yarik.1 писал(а):
Подниму тему!!!
Може простіше подивитись на схему?
Приблизно з 2002-2003 року стоїть тільки зелене реле №6021 під кермом.
Раніше в лівих дверях стояв і окремий блок управління - на фото чорний зліва.
 Просмотрено:  259 раз(а)
 Просмотрено:  495 раз(а)
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цей блок це доводчик скла при наявносты рыдного цз. без нього склопідемника працюють теж нормально, проводка проложена по салону, потрібно , лише замінити самі склопідемники та колодки в дверких та вивести кнопки.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Страница 5 из 6
