комутатор
На страницу Пред.  1, 2
Sane4ek
Авто: Fiat Uno 1.5 149.C1.000
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ездил он отлично.а последнее время чет не хочет.попробую по возможности шланги резиновые пересмотреть и заменить может какой то отслоился.если кто знает номер насоса напишите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а блин, с номером тужняки.
тебе нужен насос длямоноинжектора, номинал давки - 3.
не вздумай прикупить тазонасос для полных инжекторов - оно дует аж 6!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека, так там же моник Exclamation какой карб ? Shocked
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а блин, то меня уже штырет: попутал с тем штемпом, што уыкинул карб и ставит моник...сори Laughing
Sane4ek
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
придется снимать и искать такой насос. Беда...
sasok
Авто: Fiat Regata 90 SPI Delco
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tipo/Delta/Regata 75ie
Одноступенчатый большего диаметра (1 крыльчатка)
Fiat 7 555 130
ATS 53514
Spart FP1053
Airtex E10514
Bosch 0 580 453 514
Regata 90ie/100ie
Двухступенчатый меньшего диаметра (2 крыльчатки)
Spart FP1067
Dello 01-3008150008-A
ATS 15008
Opel 08 15 008
Jp Group 880815008
Это всё на моники идёт , на Эксисте есть.
моб. 0978816540
Sane4ek
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое. Сейчас посмотрю.
Sane4ek
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем ситуация такая: снял насос сеточка запакована тоостым слоем грязи. Снял бак в нем тоже грязи немеряно слил бенз,а там с пол литра воды. Сейчас перемою соберу назад может чето поменяется.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sane4ek
пока снят насос - померяй сколько он дует в стенку! чтоб убедиться, шо оно ещё жужжит.
Sane4ek
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В холостую стреляет далеко. А нод нагрузкой не мерял-манометр отдал. Все собрал поставил завелась с пол оборота. Проехал домой вроде нормально. Обороты набирает отлично,не тупит. Немного поезжу посмотрю как будет дальше,если нормально все то закажу сеточку на насос и какойто фильтр надо подобрать. Воды было почти литр. Да еще и какая то вязкая грязь с песком.
Страница 2 из 2
