помогите
vovander123456
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 09:24    Заголовок сообщения: помогите Ответить с цитатой
почало трясти мотором обороти ненабирає глохне з труби валить дим вонючий! свічки викрутив почистив погазував відкрутив знову а вони вже чорні! що робити?? фиат темпра 2,0 1991 року інжектор!
Последний раз редактировалось: vovander123456 (Чт Сен 26, 2013 10:27), всего редактировалось 1 раз
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Йопт....сейчас погадаю на кофейней гуще!
подписи для форумов
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А указать систему вприска?Мало ли.....
подписи для форумов
vovander123456
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фиат темпра 2,0 инжектор 1991 рік!
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нема искры.
Свечи все черные? Или не все?
Может выслать ребят с паяльной лампой и паяльником чтоб выпытать у тебя интимные подробности?
Значит так: или подробно пишешь все про мотор, впрыск, после какого момента начались неприятности, или закрываю нафиг тему.
Реально задолбали! Что и как можно советовать человеку, если у него нехватает мозга даже изложить черным по белому суть проблемы?!
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нього темпра 2.0 повний инжектор...вебер...(хоча я ще незустрічав іншу систему вприску при повному інжекторі) да смисл не в цьому....було так : їхав хлоп додому і тут почалися провали,обороти впали,йшла детонія у вихлопну. Після зупинки і доброї прогазовки машинка поїхала нормально,приїхавши додому машина заводилася туго якщо завелася то йшла велика вібрація двигуна,валив дим із запахом бензи, стріляла..свічки були то в сажі то мокрі...
я думаю що
1 помирає лямда-але при смерті її машина заводиться і хаває нормально бензин
2 помер ДКВ
3 Перескочив реміньГРМ
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, проверить надо бы...сначала ремень - шоб зря не елозить по остальному.
я бы проверял куда искра делась: ДПКВ, катушка, крышка трамблёра (!), провода, бегунок.
потому как чорные свечи - это или нет искры, или бенз вёдрами заливает...но проверку то надо с чего-то начать? то начнём с ВВ электрики.
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее ремень или перелив. Там должна быть защита, типа, нет искры- нет бензина.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю що
2 помер ДКВ
Скорее третье. Или похожее по симптомам, частое на этом моторе слизывание шпонки шестерни кв
vovander123456
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зажигання перевірив по мінтках і поршнях коли ставлю на мітки то 1 і 4 поршень в верхні мертві точці! заводив декілька раз то троїть то працює нормально! свічки дальше чорніють витираю вкручую назад всеодно троїть! все перевіряв свічки на іскру то іскра є! іскру провіряв на всіх проводах!
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovander123456
искра может быть просто слабая - на воздухе при атмосферном давлении пробивает, а в горшке при накачке 10 атм - уже ниалё.
выше написал чо смотреть и проверять. и не только я один.
vovander123456
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от тільки датчик положення колінвалу ще не провіряв навіть незнаю де він знаходиться))) і тестера немаю щоб поміряти!
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovander123456
датчик колена напротив шкива колена, не?
тестером ты там ничо не проверишь...
просто почисть его от гамна аккуратно хотя б...
Клованич
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вариант умер датчик температуры ожлаждайки, он возле термостата синяя фишка, попробуй его отключить. Его показания сильно влияют на время открытия форсунок.
97 933 о7 о1
vovander123456
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик точно не вмер тому що коли я його відключаю зростають обороти коли включаю обороти спадають! лишається провірити датчик колінвалу!
