Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 13:09 Заголовок сообщения:
фильтр стоит справа под стеклом лобовым со стороны моторного отсека в корпусе испарителя кондиционера _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 19:52 Заголовок сообщения:
s-niker-s
На фотке снизу обычный корпус для фильтра. У меня такой же - фильтра там нет. Фильтр вроде как идет с кондиционером. Плюс у тебя какие-то левые провода через заглушку салона идут к печке.
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.08.2013 Сообщения: 53 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Croma 2.0i 834B.146
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 21:26 Заголовок сообщения:
Где-то читал что на кроме два блока предохранителей, один в салоне слева от руля, где же второй?
Как заставить работать печку (холода наступают все-таки)...?
К вентилятору (тот что на фото) кидал плюс от аккумулятора - он работает, но провод сильно греется...
Регуляторы печки в салоне все подключены к проводам (пробовал замыкать - тишина)...
Предохранители на глаз целые, куда дальше смотреть?
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.05.2014 Сообщения: 108 Откуда: Павлоград
Авто: Fiat Tipo 1995 г.в., 1.6 моноинж
Добавлено: Пн Май 19, 2014 13:55 Заголовок сообщения:
ребята, как поменять фильтр салона в Кроме 91 г.в? где он находиться? я так внимательно посмотрел, кажется что он находиться сразу возле моторчика забора воздуха под лобовым стеклом со стороны капота. Но если это так, то не знаю как его там увидеть... как к нему подобраться..(
кто знает - подскажите!
ХЕЛП!!
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пн Май 19, 2014 14:15 Заголовок сообщения:
Петька
У тебе з клімою?
Якщо так -- то між фільтром-осушувачем і лобовим склом, в корпусі випаровувача.
Якщо без -- то його там не має бути.
Якщо цікаво -- у мене в бортжурналі описано як "заколгоспити" вугільний салонний фільтр. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Добавлено: Пн Май 19, 2014 15:08 Заголовок сообщения:
да, у меня климат-контроль тоже установлен.
а не знаешь ли какая последовательность вскрытия коробки с фильтром? а то я смотрю на тот моторчик с коробочкой... и не могу понять как правильно и безболезненно найти фильтр и поменять его... боюсь чего плохого не начудить
по поводу "Якщо цікаво -- у мене в бортжурналі описано як "заколгоспити" вугільний салонний фільтр." - да, интересно.... но пытался открыть твои сообщения на форумах, но не отражает почему-то((
не мог ли скопировать сюда? (заранее спасибо)))
и еще раз: напишите, плиз, последовательность замены фильтра салона!
Добавлено: Пн Май 19, 2014 15:26 Заголовок сообщения:
Зліва в куті є корпус випаровувача. За фільтром осушувачем, на корпусі є 3 (здається) пластмасові защіпки на кришці. Фільтр під нею.
Вугільний фільтр на Кромо-Тему
Випотрошуєм існуючий (у моєму випадку AVF 101)
За донора взяв TSN (9.7.731), який колись проходив по каталогах, як такий , що підходить. Підганяєм по розміру(фіг то правда). Вліплюєм елемент клеєвим пістолетом.
Вуаля.
Для історії. Переплутав сторони фільтруючого елемента. Він має стояти навпаки. Повіртя має входити через чорний бік, а виходити через світлий. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
