Заклинил левый передний суппорт на UNO
Sane4ek
Авто: Fiat Uno 1.5 149.C1.000
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробуйте его расходить.под пыльник шприцом с иголкой тормозухи налейте и помучайте его туда сюда.знакомому так делали-помогло
Дмитрий68
Авто: FIAT UNO 45
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Унка у меня 1997 года 1.0 45 л/с
А клиньевые суппорта это я так понял не удачный вариант ?
UNO а по подробнее можно, суппорта с какой Бравы ? их там наверное много разновидностей? А тормозные диски с Кромы 257 это я так понял их диаметр? и все это садится без переделки на родную ступицу унки ?
UNO 1.0 FIRE 45 л/c 1997 г.в. Карб. белый
Дмитрий68
Авто: FIAT UNO 45
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскачать завтра попробую, наврядли что то получится. Пыльник слетел и заклинило очень сильно , я его монтажкой еле ваковырил . Да и поспешил осоеденить, думал пойду и куплю новый , да не тут то было ((
Последний раз редактировалось: Дмитрий68 (Вт Сен 24, 2013 23:12), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
08-09 -- UNO 1.7D
Дмитрий68
у меня бендикс клиновой - периодически нужно уделять внимание, как и каждому узлу в машине Wink
257 - это диаметр.
257 не вентеля на ритмо-регатах стояли, с моторами 1.5-1.6
и всё-же: пробовали разобрать и диагностировать шо там клинит?
если пару фоток шо за суппорт - веселей буду советовать Smile
Sane4ek
не позорься Laughing
иногда, конечно, некоторым помогает приложить подорожник - и ранка заживёт, но иногда всё ж требуется оперативное вмешательство Wink
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий68
да. садится на родную ступицу. но Exclamation диск вентилируемый (толщина 22мм) уменьшить в диаметре на три мм (1,5мм кромку снять у токаря), проставка ПОД тормозной диск 2,8мм. супорт с брава/браво 1,9тд. под вентилируемый диск, колодки соответствующие супортам... собрать все в штатные места, штатным крепежем, о 13" колесах забыть на всегда Laughing
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если там задиры на гильзе???? Или еще сколы стружки? И еогда это вернется в систему? И что в дороге с этим может случиться? Confused В принципе можно ремкомплет поискать из всякоразных резиновых уплотнителей и колечек, номер кита сейчас не помню. Rolling Eyes поищи ремкомплекты согласно номера на твоем суппорте. Потому как их даже поцваген делал.... Confused (9946182 в частности)
Дмитрий68
Авто: FIAT UNO 45
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UNO Благодарю за советы.
Завтра с утра поеду на разборку наших переднеприводниках, куплю суппорт , прикину можно ли приладить . Ну а ежели нет попробую привинтить родной на место , залью тормозухи , попробую выдавить заклинивший поршень, авось и получится .
Ну а не получится , восспользуюсь советами UNO буду подбирать деталюшки с других Фиатов.
Благодарю всех кто откликнулся !
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все же напиши номерок суппорта, пока он снятый у тебя. Да и просто походи с резиночками по базару, подберешь 100 %. И отшлифуй гильзу на суппорте.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий68
Если хочешь подогнать точно, то перед походом в магазин (или разборку) сними с машинки и возьми с собой не только суппорт, но ещё и тормозной диск, и скобу крепления.
Если будешь смотреть в сторону замены на 08-09 (как писал Taras_Potatos), то не забудь, что хоть резьбы на тормозных шлангах одинаковые по диаметру, они имеют разный шаг (у Фиата резьба мельче)
Wink
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суппортов полно! Состояние и цены разные.Возможна доставка по России.Пишите в личку
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Дмитрий68
Авто: FIAT UNO 45
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдя.... Девяточный не подходит- уши крепления скобы уже сантиметра на 3. Да и поход по магазинам не утешил- Для Фиатов, вообще ни для каких НЕТ СУППОРТОВ !!!!!!!!! Это какая то природная аномалия (((( Совершенно непонятно, почему их не возят ?
Реанимировать старый пока не пробовал.
Юрчик UA . В личку не смог написать, ругаются- пока , говорят у тебя не будет хотя бы 10 постов , в личку никому писать нельзяяяяяяяяяяяяяя.
На профиле почтовый ящик отсутствует. Если не трудно свяжись со мной, мой ящик max682005@yandex.ru
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий68
Обратись к юрчик UA, он же говорит, что есть такое, и доставка возможна! Может это и будет выход из сложившейся ситуации
Wink
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий68 супорт клиновой? и какая сторона нужна?Левый или пара? Фото вышлю на почту
Последний раз редактировалось: юрчик UA (Ср Сен 25, 2013 12:42), всего редактировалось 1 раз
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что нужно ещё?чтоб одной посылкой отправить?
Страница 2 из 4
