Обогрев гаража... Идеи
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 13, 14, 15  След.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я наверное делал что-то неправильно, но после часа работы инфракрасной горелки на пропане жутко болела голова. Продукты сгорания то никуда не деваются...
svan
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Очень угарно после инфракрасной горелки . Работал зимой в гараже с галогеновым прожектором в 1.5 кв , куда направил там тепло + сам гараж нагревается. Греет оч хорошо. Сосед ставил печку с армейского автокунга на соляре , труба выхлопа через весь гараж и на улицу . очень быстро тепло .
Последний раз редактировалось: svan (Вт Сен 24, 2013 22:08), всего редактировалось 1 раз
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально настроенная горелка не чадит, керамика работает как катализатор и сгорание полное, до СО2, никаких продуктов неполного сгорания.Остальное- дело вентиляции, в полностью закрытом помещении и сам, без всякой печки задохнешься.
С галогеновым прожектором- без глаз останетесь.
Macros
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остановился на газовом обогревателе.... спасибо!!!
RoSh
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 за газовую горелку. Проверено на гараже без тепло изоляции размером 6х3,5
Remol
Авто: Fiat Doblo 1.6 MultiJet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас в гаражах видел "капельную систему": труба 100мм вдоль стены гаража с выходом под козырек. На входе всовывают савок в трубу металлический в который капает (как мед капельница) бензин с отработкой... в совке постоянно горит, капельницей регулируешь, чтоб не тухла и тягой по трубе и тепло и дым..... могу сфоткать.....если что.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печка от запорожцаSmile
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, литр бензина в час, да и где взять нормальную? Столько лет...
Remol
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если еще актуально - вот видел на соседнем рессурсе
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=7782331&an=0&page=0#Post7782331
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это каждую зиму актуально Smile В воскресенье поставил буржуйку, не выдержал. (тесть где то с...л и два года агитировал, но я упирался)
Учитывая то, что нужно много работать в гараже по вечерам и на улице -15, сдался Very Happy
Кратко: супер!!! Во первых тепло - труба греется до красна, помещение хорошо прогревается. Во вторых - уютный такой гул пламени, потрескивание дров ))) В третьих, машина после двух ночей завелась гораздо легче. И не нужно платить за электричество, за кое у нас дерут в гаражах по 80 коп/киловат!
Ну и побочный такой себе плюс - в гараже перестанут скапливаться пакеты с мусором - картон, обрезки ДСП, бумажки, сигаретные пачки и прочая фигня.
Из минусов - труба 120 мм, вытягивает очень быстро через нее. Если топить раз - быстро остывает. Задвижку ставить не хочу - не ровен час упустить потерю тяги и задохнуться втихую.
Дымок таки в воздухе чувствуется, хотя если топить нормальными дровами, то даже прикольно.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть "излишки" отработки.
(фото с инета)
Очень простая и эффективная горелка.
(доработана,испытана и работает) Very Happy
 Просмотрено:  404 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то новенькое недавно, мельком, видел в Йопицентре- какой-то обогреватель на соляре. Надо присмотреться буить.
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу рассмотреть вопрос инфракрасной пленки (установить на стену или потолок). Пока присматриваюсь.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и сколько она жрет?
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Villi72 если я правильно понял, это та, которой банкоматы греют. КПД так себе - а стоит она немало.
Страница 2 из 15
