Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 14:54 Заголовок сообщения:
alexiy
В дорестайловой воздух тоже можно направлять на себя (правда, только холодный), при чём независимо, на ноги идёт воздух или на стекло _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 23:01 Заголовок сообщения:
юрчик UA
Юра! тоже жду ответ по консоли! Мне ещё подождать или искать в другом месте? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 19:10 Заголовок сообщения:
alexiy писал(а):
В послеристайловой насколько я понимаю по схеме в книжке. можно и гарячий на себя?????????????????
нет. в любом уно вне зависимости от года выпуска горячий воздух только на лобовое и под ноги. центральные и боковые рефлекторы сугубо для вентиляции, то есть только забортный не гретый воздух. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 21:40 Заголовок сообщения:
alexiy
Чё спорить? Uno тебе рассказал правильно. Если сомневаешься в наших ответах, то посмотри, какой значёк нарисован на решётке воздуховода. Если синего цвета - то холодный воздух, если красного - горячий, если пополам разделён кружочек - то и тот, и тот. На дорестайле нарисован синий. Дует холодным при любом раскладе (хоть с печкой, хоть без). Пострестайловую не видел, завтра увижу живьём
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 22:14 Заголовок сообщения:
RomanLviv
вот с этого места поподробнее... главный вопрос - и как это? и второй - зачем? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 673 Откуда: Макеевка
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 22:18 Заголовок сообщения:
ищу часть торпеды (панель печки ) - в которую магнитола ставится .
я так понял родное было без шахты к магнитоле - там переоборудовали под шахту - теперь панель печки какая то не красивая.
можно ли что то подобрать ? - нужны фото и цена .
только в красивом состоянии .
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4364 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 22:22 Заголовок сообщения:
тут срач по центр. консолі уно, по кромі - в іншій палаті _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 895 Откуда: Львов
крутілка та шо управляє потоком повітря на "мінімум" і все, правда повітря не таке гаряче як із отворів ті що на ноги або на лобове, але тепле, бо якщо поставити на максимум то дує помітно холодніше.
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 22:47 Заголовок сообщения:
RomanLviv
это таки дефект или поломка просто уплотнители и зазоры заслонок подгуляли
п. с. из центральных и боковых - только "холодный" воздух все. точка. это конструктивная особенность уно. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
