Иван1985 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 562 Откуда: Украина, г.Сумы
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 12:09 Заголовок сообщения: Ошибки Р0101, Р0111, Р0180, Р0335, Р0402 |
Добрый день! Недавно стал обладателем Фиат Добло 1.9 JTD 105 л.с. 2006 г.в. Подключив к компьютеру выскочили ошибки Р0101 - Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона, Р0111 - Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона, Р0180 - Неисправность цепи датчика температуры топлива "А", Р0335 - Ошибка датчика положения коленвала "А", Р0402 - Избыточность системы рециркуляции отработанных газов.
Машина едит вроди нормально, но человек у которого такой же добло сказал, что немного тупит. Ещё на холодную плохо заводится особенно в сырую погоду.
Если кто-то сталкивался с такими ошибками подскажите с чего начинать. Заранее спасибо!
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 14:35 Заголовок сообщения: |
Ещё вопрос! Может кто знает почему ни одна из этих ошибок не высветилась на панели приборов в виде ЧЕКА?
Don Diablo Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1379 Откуда: Ukraine
Авто: Диабло
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 15:09 Заголовок сообщения: |
могли чек потушить
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 15:15 Заголовок сообщения: |
если и тушили, то не у нас. Продавец сам пригонял и ничего не тушил
diavard Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 15:49 Заголовок сообщения: Re: Ошибки Р0101, Р0111, Р0180, Р0335, Р0402 |
Иван1985 писал(а): | Машина едит вроди нормально, но на холодную плохо заводится особенно в сырую погоду. |
Это и есть неисправность датчика коленвала.
Чек может не высвечиваться, потому что есть два вида ошибок - это те, которые горят на приборке, а так же те, которые уже случились и записались в памяти и там висят. Вот вы их и считали.
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 16:13 Заголовок сообщения: |
Всё таки наверное что-то с чеком!Он вообще не загорается, даже при запуске двигателя.
А по поводу ошибок, из того что я прочитал в инете, думаю так:
ошибка Р0101 - Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона, Р0111 - Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона - скорее всего из-за неисправного расходомера воздуха (с ним машина то едит, то начинает тупить).
ошибка Р0402 - Избыточность системы рециркуляции отработанных газов - нужно почистить EGR.
ошибка Р0180 - Неисправность цепи датчика температуры топлива "А"- у меня фильтр без датчика воды, бывший хозяин решил с экономить, где-то прочитал, что может показывать именно датчик воды.
Может я что-то не так понял тогда исправте меня...
Авто: Диабло
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 16:21 Заголовок сообщения: |
значить чек точно потушили...розбирай щиток і дивись чим заклеїли
може машина з польщі то там може бути все, що завгодно)
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 17:41 Заголовок сообщения: |
Чек наверное точно чем то залепили.Смотри расходомер,первые две ошибки по нему.Р0180,это датчик температуры топлива что стоит в фильтре топлива,вернее в плахе куда фильтр вкручивается.
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 12:02 Заголовок сообщения: |
дело в том, что бывший хозяин поставил фильтр подешевле, в нём нет датчика воды и сверху просто одевается 3 или 4 шланги (точно не помню целенаправлено не смотрел)
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 14:55 Заголовок сообщения: |
Ну вот и сам ответ по ошибке Р0180,а зря он поставил вариант дешевле.Там стоит датчик температуры топлива,он нужен для срабатывания подогрева топлива,который штука хорошая и очень помогает зимой.Как раз в плахе где стоял датчик температуры стоял нагревательный элемент который и нагревал топливо.Да и датчик наличия воды(вкручиваеться снизу фильтра) вещь полезная.Как по мне,лучше на разборке купить эту плаху куда вкручивается фильтр и вернуть все как было.Зимой когда мерс вито боялись выезжать из за мороза я мог спокойно ехать,благодаря штатному подогреву топлива.
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 15:57 Заголовок сообщения: |
Наверное так и зделаю! куплю на разборке эту штуку и верну всё как должно быть! Только на эту плаху наверное должен одеваться какой-то разъём, а я в районе топливного фильтра видел отсоединённый только один провод -на датчик воды...
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 16:19 Заголовок сообщения: |
Вообще там три разьема.1-датчик наличия воды(самый больший по окружности).2-штекер на нагревательный элемент нагрева топлива(по памяти два толстых провода).3-разьем на датчик температуры топлива.Но не у всех добло стоит такая комплектация(датчик воды,температуры и нагрев).Я описал то что стояло у меня.Поищи рядом еще два разьема,может найдешь.
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 16:34 Заголовок сообщения: |
Поидее если бы датчик температуры топлива не был предусмотрен, то и ошибка Р0180 не выскакивала!
Сегодня буду искать контакты...
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 17:10 Заголовок сообщения: |
В принципе правильно,смотри может хозяин и фишки поотрезал.
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 08:32 Заголовок сообщения: |
Сегодня позаглядывал, но никаких фишек больше не нашёл...
Поговорил ещё с одним человеком, он сказал, что у него подогрев подключается снизу фильтра, типа одна фишка на подогрев и датчик воды в фильтре.
Вот фото моего фильтра и красным обведена отключеная фишка.
Описание: |
343.89 KB |
Просмотрено: |
1324 раз(а) |
