Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 11:16 Заголовок сообщения:
Ахуле, всьо нормально, дизелів неінджекторних не буває.... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 11:26 Заголовок сообщения:
audio-terrorist писал(а):
покажи на этом рисунке где он вертикален
Признаюсь, я в замешательстве. Никак не получается совместить этот рисунок с тем, что мне помнится из подкапотного моей бывшей Кромы. В плане наклона. Не могу указывать пальцем в какую либо сторону. Если шо, я звиняюсь. _________________
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 13:16 Заголовок сообщения:
Есть варианты Кромодизеля где колпачков с завода не ставили
места под них на направляйках не сделанно.
Taras_Potatos не даст соврать.
Бензинки инжекторные отлично моют клапана струей из форсунок.
Чего волноваться?
А вот закапчивание моторов от слабой нагрузки имеет место быть.
Запретить образование нагара невозможно, да при высоких нагрузках и темературе лишнее просто выгорает.
Теплопроводность у нагара низка и потому толщина слоя самостабилизируеться.
Сколько мотор не проедет поршни в нагар ведь никогда не упираються.
Городские нагрузки не в счет. Между светофорами ничего не нагреешь. Маломощные тут более в выигрышном положении.
Хоть 3000 в городе развивают. Турбовая при таком начнет через крыши передних перепрыгивать.
Обычно от 1200 до 2000 в потоке.
Температуру масла на моем авто до 100гр удаеться поднять только сотней и выше проехав 10-20 км на пятой передаче.
Раз в недельку прокладываю маршрут через Харьковскую окружную.
Специально для чистки мотора.
И серой тенью, на подьемы мимо красивеньких кредитных авто.
Они натужно жжужат, да звук этот быстро исчезает где то сзади.
И уж заменять здоровый образ жизни лекарствами всякими нехорошими совсем негодиться.
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 20:13 Заголовок сообщения:
Чего волноваться?
По поводу температуры масла...
у вас маслорадиатор есть*? _________________ ***In SNAIL we Trust***
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 21:10 Заголовок сообщения:
sonik2 писал(а):
да маслорадиатор есть
sonik2 писал(а):
Виталий разве его там может и не быть?
да. может и не быть... даже если он там ДОЛЖЕН быть. а если и есть то не факт что его тупо не обошли "закольцевав" магистраль... и еще маленький ньюанс - перед маслорадиатором стоит термостат (да да, именно термостат а не "переходная плита" как думают жигулисты) и не факт что термостат жив и не заклинен "кулибиным"
так что есть над чем подумать. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
