Автор
Сообщение
Хоттабыч Италоманьячище Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка Авто: Fiat Fiorino 1.3mjtd, ранее Tipo 1.6 MI
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 14:01 Заголовок сообщения:
trashutin писал(а): РєРѕРіРґР° брал СЃРІРѕСЋ машину хрустел трос сцепления. РљСѓРїРёР» новый Р·Р° 250 РіСЂРЅ. сцепление было очень тугое, первое время РѕС‚ длительных поездок даже болела РЅРѕРіР°. Думал проблема РІ изношенном сцеплении. Поменял сцепление- ничего РЅРµ изменилось. спустя РґРІР° РіРѕРґР° опять захрустел трос, заказал новый СЃ автонатяжкой Рё дополнительно заказал РїСЂСѓР¶РёРЅСѓ которая крепиться между педалей Рё кронштейном. РџСЂСѓР¶РёРЅСѓ передали первой. Поставил РїСЂСѓР¶РёРЅСѓ - сцепление стало выжиматься РІ РґРІР° раза легче. Осталось еще поменять трос...
Главное что все всё поняли
_________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
salyamon Италофан Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.04.2012 Сообщения: 251 Откуда: Хмельницкий Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 14:07 Заголовок сообщения:
Сьогодні їхав і впала педаль щеплення. Притягнув машину на СТО - поломався замозажимний механізм, трос цілий. Пішов на базар в наявності був тільки з самозажимним механізмом - 240 грн. На вигляд 1 в 1 як рідний. Поставили - педаль стала м"ягенька-м"ягенька. До цього була дуже жорстка.
Ларсон Италофан Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 261 Откуда: Тернополь Авто: Fiat Scudo 1.9TD
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 19:19 Заголовок сообщения:
в мене теж вижим тугий...залізли ...поміняли сцеплення...поставив Люк в комплекті + лійку...
Як було туге, так і залишилося...по місту нога відлітає...не знаю, куди вже дивитися і що міняти...тільки викинуті гроші...
Трос стоїть з автонатяжкою, брав за 250
Що ще за пружина біля педалі?? і яке вона має відношення до тугості вижиму???
trashutin Италофан Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.07.2012 Сообщения: 107 Откуда: крым нижнегорск Авто: ситроен джампи 1,9td
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 21:12 Заголовок сообщения:
эта пружина смягчает сцепление.
Сам без нее ездил два года, потом заказал вышло около 300грн. не капельки не жалею.
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 21:50 Заголовок сообщения:
можна фото цієї пружини і де вона точно на педалі??? чесно вперше про це чую...
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 09:22 Заголовок сообщения:
пружина
Размер:
172.2 KB
Просмотрено:
554 раз(а)
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 19:52 Заголовок сообщения:
вот номера деталей:
1475078080
0001475079080
1499312080
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 21:55 Заголовок сообщения:
trashutin
дякую за опис і фото
можливо у Вас гідросцеплення?
хоча на педалі в мене є такий гачок...але пружини немає...
celebra Италофан Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці Авто: fiat scudo 1.9D-був, став 2,0 турбо бензин
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 00:15 Заголовок сообщения:
якщо не помиляюсь то на 1.9 гідросцеплення не ставили, гачок тоже є. блін тепер треба пружину шукати
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 07:35 Заголовок сообщения:
все-рівно не можу зрозуміти, як ця пружина змягчить сцеплення...
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 20:01 Заголовок сообщения:
поверьте, очень смягчает...
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 21:21 Заголовок сообщения:
низ до педалі кріпиться, то я зрозумів...а верх????
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 21:28 Заголовок сообщения:
0001475079080
цей код не пробиває...
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 21:30 Заголовок сообщения:
1 код пружина, 1 код пильник (???) а третій код що мав означати?
