На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 691, 692, 693  След.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все вопросы решит хороший диагност.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kazeba95 писал(а):
здравствуйте, добловоды!!!!!!!!! Решил взять себе Fiat Doblo пасс. 1.9 (120л.с.)maxi 2007 и прошу Вашего совета, на что обратить внимание при покупке и можно ли как то узнать ее реальный пробег? Зараннее спасибо за советы
Уже много раз задавали этот вопрос-перечитай тему,там все советы и мнения изложены...
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kazeba95
+1 к диагносту. Правда не факт, что скажет всю правду.
Условно осмотр можно разделить на несколько этапов:
1. Ходовая - поднять обязательно на подьемнике и внимательно смотреть сайлентлоки, втулки стаба, пружины, состояние стоек (потеки - под замену), подушки двигателя, рессор, сайлентов рессор, наличие ржавчины на кузове и масла на картере мотора и коробки. Масло на моторе - при множестве причин уже нехороший признак.
2. Расходники - посмотрите состояние фильтров. Если хозяин зажимал поменять сравнительно дешевый воздушный - масляный такой же, и масло скорее всего древнее. Еще фильтр салона хорошо глянуть. Забитый дрянью расскажет больше, чем продавец.
3. Кузов - геометрия, хотя бы по зазорам, состояние пластика (выгоревший и крашеный). Возьмите в аренду толщиномер и промеряйте не спеша толщину ЛКП от крыши до порогов, часто много говорит.
4. Мотор сверху - жидкости в бачках не должны быть на минимумах, проверьте сальник рулевой колонки в салоне - должен быть сухой, как и насос. Свечи накала - если есть возможность, взять длинный ключ-шестигранник на 10 и акуратно одевая на свечи, проверить, не сорваны ли с корпуса. При заводке не должна моргать спиралька на панели - есть нерабочая свеча, обрыв в проводке или реле свечей. Турбина - масло на патрубках интеркулера не очень хорошо. Обратите внимание на прокладку крышки ГРМ - все пригнанные машины идут с уже скрученным пробегом. Если прокладка еще заводская - добавьте еще 3-3,5 т. грн на ремонт.
Сядьте за руль прокатайтесь. Если сцепление хватает сразу же, а скоростя через раз включаются с хрустом - сцепление скоро под замену.
Покрутите руль на заведенной машине до упора (держать не более 2-3 секунд) Если шум выше среднего - насосу приходит пушной зверек.
Обратите внимание на резину - если износ с одной стороны шины больше - не все в порядке, возможно нарушена геометрия, или хозяин никогда не был на развале-схождении.
Попросите снять запаску - бывает там сюрприз в виде ската с гулькой (сам так нарвался).
Убедитесь в наличии у продавца сервисной книжки и обоих ключей - ГЛАЗАМИ, а не на словах.
5. Салон:
Опять в салон. Проверьте работу всех электроприборов. Опустите до конца стекла и поднимите. Проверьте работу механизмов сидений.
Полазьте под сиденьями, оцените количество пыли, убедитесь, что нет осколков стекла.
Обратите внимание на руль - если кожа уже не заводская, пробег больше 300 тысяч, скорее всего.
Тоже самое с сидушками - неоригинальные чехлы ставят потому, что родные уже в дырах. +1 к большому пробегу. (правда Бердичев меняет часто родной салон в один цвет. так что не факт)
6. Общие вопросы
Позвоните знакомому гаишнику и пробейте номера машины, а еще лучше вин. Историю знать не помешает (если конечно она не вчера пригнана)
Обратите внимание на поведение продавца - нервный, значит есть что скрывать в машине. Поговорите начистоту, поторгуйтесь.
Обратите внимание на выхлоп - черный Вам не нужен. Должно пахнуть фиалками и альпийскими лугами. Белый дым - тоже хреново, или тосол сосет, или на улице холодно уже...
Теперь о реальном пробеге:
Берете за шкирку знакомого (можно не знакомого, но за шкирку не хватайте) пионера с ноутом/нетбуком. Покупаете на аукро шнур ELM327 за 150 грн. Качаете с просторов интернета программу FiatEcuScan или MultiEcuScan, а лучше все скопом, чтоб потом не позориться, и поигравшись, подключаетесь к жертве с целью выявления реального пробега. Есть путь проще, но дороже - найти в городе того, кто такое ПО и кабелем имеет и легко пользуется и за деньги проверить машинку.
Да, если пионер озадачится что куда качать - в этом же разделе форума есть ветка "Как подключить к ноутбуку..." - там все давно разжевано. Кабелек, или блютуз-адаптер Вам пригодится в будущем, что бы смотреть на состояние мотора.
Если целью будет посмотреть хотя бы ошибки, а заодно проверить, не потушена ли лампа ЧЕК на табло - скачайте ScanMaster и пользуйтесь.
Если у Вас достаточно сил для всего этого - дерзайте Smile Если не уверены - любой перекупщик за 100$ сделает все тоже, но учитывая множество нюансов, включая проверку пробега. Удачи!
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стойки лучше проверять на стенде - у меня передние с потеками, ресурс 80%, задние были сухие, ресурс 40% - задние пришлось менять, хотя по виду всё было наоборот.
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имею данный девайс! машина огонь! а на что обращать внимание,на мой взгляд,на степень битости! всё остальное,всё равно делать придётся!!! обрати внимание на масло для заливки в двиг. оно должно быть для PDF фильтра (сажевик).К стати,когда он у меня первый раз включил регинерацию,я чуть инфаркт не получил! в центре города на светофоре! думал , загорелся!!!!! реальный пробег можно увидеть по программе! они,к стати бываю разные,одни показывают,другие нет!а так доблик,машина огонь! у меня и кенго был и соренто и L-200, это по дизелям,120-конячек --- лучший! правда у этих машин у всех разное предназначение и антураж! и это моё суб"ективное мнение ...
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladumirs писал(а):
Всем здравия!
После завода в течение минуты-двух мигает лампа свечи накаливания - та которая в виде спирали. Что это и как лечится?
скорее всего сгорела свеча! начинай с последней!
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грязь под заводской защитой арок.
Общее количество дерьма,вываленного из под защиты.
Грязь в нижней части переднего крыла.
http://www.youtube.com/watch?v=i3q-aHInbYs&feature=youtu.be
Если влепил не в тему,перенесите в нужную ветку.
Качество,гарантия.
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подякував, загляну в себе. Shocked
ROY
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked да,я думал там хоть какое-то отверстие есть для самоудаления грязи,оказывается-нифига,а зимой это добро все замерзнет и может много сюрпризов преподнести...
Александр Ф.
Авто: Doblo Maxi 1.9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт! Підкажіть хто знає. Скільки реально ходидь демпферний маховик? Мій вже бачу скоро треба міняти, пробіг 200 т.к. це реально? чи скручено т.100 Rolling Eyes
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родной не знаю.Брал б\у 30т.поном новый 80т.,потом Б\у 160т.
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
kazeba95
спасибо за советы: это как раз то что нужно, буду искать шнуры и "пионера" Very Happy, но неужели в компьютере сохраняется прежний (настоящий) пробег или его можно увидеть по ошибкам?
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказки!!!!!!!! если есть возможность, то скинь ссылки на программы попытаюсь над этим поработать !!!!!!!!!!!!! Еще раз спасибо всем откликнувшимся!!!!!!! Clapping
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепутал с демферным шкивом.Маховик менял на 500т.Ездить уже не как,60км\час машину трусило так что.... Для 200т.-маловато,у меня после замены уже 200т.
Страница 93 из 693
