SERA Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 20:34 Заголовок сообщения: Вода в салоне |
Проблем в теме. В связи с дождями обнаружил литров таки с 5 по левому борту. Машина поварена, задута, правда стеки тоже закрыты. Воду с луж не глотала, в порогах всё сухо, а возле ног море. Откуда забивает варианты, все рассмотрим и проверим. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 20:59 Заголовок сообщения: |
лобовое, из под панели под дворниками. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 21:08 Заголовок сообщения: Re: Вода в салоне |
SERA писал(а): | правда стеки тоже закрыты. | Это о чём речь? О водостоках люка? Или дверных? |
SERA Италомафиози
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 21:24 Заголовок сообщения: |
AndrewR
о водостоках которые на днище.
DRAGON
а вот лобовое летом поменял , пересмотрю под панелью может пластик соскочил. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 21:26 Заголовок сообщения: |
еще бывает через отверстия где провода в машину входят. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
tallman Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 21:40 Заголовок сообщения: |
у меня универсал, в сильный дождь капает сзади по бокам из-под пластиковых накладок на задних окошках.
снял потолок, но ничего не нашел, вокруг креплений рейлингов сухо, следов потеков нет.
зимой как-то открывал багажник и наблюдал капли из-под пластика на окнах.
может, это конденсат? _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
SERA Италомафиози
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 22:02 Заголовок сообщения: |
tallman
Точно так, легкое мокрение потолка.
Но 5-ть литров откуда? с колес ненабёт столько никогда, только крыша и сливы. Ето мое мнение. Самое паскудное ето сушить.
Совет неложите войлок для шумоизоляции напитует воду. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 22:10 Заголовок сообщения: |
SERA
а вот водостёки в полу обязательно нужны!!
сколько раз конденсат оброзовывался ты посчитать не можешь!! _________________ Бортовик Темпра |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 22:11 Заголовок сообщения: |
Забит водосток из воздухозаборника, под лобовым стеклом. Вода поднимается и через печку шурует в салон. Проблема старая, как мир. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 22:15 Заголовок сообщения: |
Corleone писал(а): | Забит водосток из воздухозаборника, под лобовым стеклом. Вода поднимается и через печку шурует в салон. Проблема старая, как мир. |
если там всё гнилое то да,а если нет,то именно до места от куда забирается воздух с улици там воды ну ни как не может быть!!! _________________ Бортовик Темпра |
Эрик К. Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.12.2010 Сообщения: 713 Откуда: Харкiв
Авто: Fiat-TIPOk DGT/SX,1,4 Mi, 1992 г.в, rosso tipello
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 22:17 Заголовок сообщения: |
У меня на пассажирский пол, спереди, протекало из двери. Открывал обшивку, лил баклашками воду сверху - нифига не видел, где стекало. Но больше, вроде как, не откуда было. Стоки в дверях не забиты были. Но после дождя низ двери был мокрый...
Так к чему это я. Снял обшивку с двери и тупо проложил клеенку, закрыв доступ стекающей воды к внутренней панели. Вроде, с прошлой осени все в порядке, все сухое |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 22:29 Заголовок сообщения: |
jedem das seine |
SERA Италомафиози
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 22:59 Заголовок сообщения: |
Corleone
Я балдею , с печки возле пасажира перетекает к водителю при етом у пасажира сухо.
предлагаеш просверлить дирки или может другие варианты есть? _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 23:02 Заголовок сообщения: |
я просверлил _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
SERA Италомафиози
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 23:06 Заголовок сообщения: |
tallman
помогло ? причина - конденсат _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
