Задние тормоза
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я после замены задних колодок одеваю барабан на место,прокручиваю его несколько раз,потом снимаю и смотрю на колодки,если видны места затиров то наждачной бумагой убираю их,после одеваю барабан и по новой прокручиваю и снимаю и так до тех пор пока колодки не притру вручную чтобы они работали всей поверхностью,ведь барабан изношен неравномерно и новым колодкам нужно время чтоб принять форму,а так я не жду это время к тому же после моей притирки и ручник работает сразу и четко
ДенисСШ
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечер добрый. У меня другая ерунда, может кто подскажет. При крутом повороте на скорости 40 - 50 км., мигает лампочка ручника (это первое) и непонятный гул во время движения гдето сзади, коснусь тормоза гул пропадает. Жду пока потеплеет, очень холодно без гаража ковырять.
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при поворотах мигает значек ручника или уровня жидкости в бачке это скорее всего долей жидкость в бачек
0665656460 Валера
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампа - долей дот-4, пока не поздно Wink
А гудеть может много чего, и подшипник. Кстати, сзади там барабан или диск? Если диск - может колодка тереть..появляется звук, как будто резина по металлу, если не вслушиваться, то с подшипником несложно перепутать.
ДенисСШ
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сзади барабан. А за лампочку, вполне логично, спасибо. Просто катаюсь второй месяц, пересел с нивы.
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так система одинаковая(и на ниве так-же) а по тормозам подшипник скорее всего гудит Laughing
0665656460 Валера
ДенисСШ
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен. потеплеет достанем домкрат и посмотрим на подшипник. думаю потерпит.
петр85
Авто: fiat scudo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV
Не могу добраться к задним тормозам барабанного типа. Снял колесо, снял фиксатор положения колеса. Барабан легко вращается но сниматся никак не хочет, создается такое впечатление как будто он или прикипел к ступице, или он одно целое с ней, как Ты снимал?
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто підтягував ручнік на Скудо 07...? Буду вдячний за опис цієї процедури.
drive2.ru
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Скудо 07 -не підтягуєтся - там стоїть приблуда автоматична...якшо не працює ручник - зразу дивись її, а вже потім трос, колодки, диски
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І де її дивитись?
drive2.ru
1ksa
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у червоному кружочку - стоїть як раз за сидінням водія(знизу, ближче до порога)
 Просмотрено:  562 раз(а)
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є така. Я її крутив пару раз взад-вперед. Ніби нічого не змінилось. Ручнік тримає погано. Як відрегулювати?
drive2.ru
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
петр85 писал(а):
Vladimir TV
1. Взять деревянную проставку и молотком по кругу "выбивать" наружу тормозной барабан.
Если не помог вариант №1, тогда есть вариант №2 Laughing
2. Ослабить натяжение троса ручного тормоза (перед задним колесом с водительской стороны (где трос раздваивается) одну часть держишь плоскогубцами, а другую крутишь ключиком - там ничего сложного, ляг под машину и все увидишь). И далее повторяем вариант №1...
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШЕН писал(а):
Всім привіт!! нещодавно стикнувся з такою штукою коли нажимаю легенько на тормоз різко гальмує заднє праве колесо скудо 1,9 ТД
бо як прийде зима то буде не дуже весело
хто що порадить ?
0б77бб9119
Страница 2 из 3
