Нужно подобрать прокладку клапаной крышки
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 09:09    Заголовок сообщения: Нужно подобрать прокладку клапаной крышки Ответить с цитатой
Нужна прокладка клапанной крышки, ту что купил (01815) мастер сказал что она немного меньше (и такое не впервые, никак запомнить вин код нормальной не могу). Кто занает код нормальной?
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у прокладок уже винкоды появились?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну номер(((
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он http://www.ajusa.ru/catalogo.aspx точно знает.
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой номер на той, что не подходит?
(ц) Дж. Кларксон.
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первый раз такое читаю Shocked
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
Выкинь из головы глупости, намажь крышку хорошим моторным герметиком (только без фанатизма) и будет тебе счастье.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это говорит человек, обслуживающий автомобили, насколько я понимаю?
(ц) Дж. Кларксон.
Мафон
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К вот такие и работают на СТО потому я и не доверяю СТО сам всё делаю Exclamation Exclamation Exclamation
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Мафон
а вот и не угадали!
там же ж мотор как 138, внимательно посмотрите и сможете понять, что ТАКУЮ крышку - НАДО на гермет, ибо в продаже всё пробка - гуано.
Жень, открою капот - напомню за шо говорим Wink
Мафон
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладка из пробкового нормально ходит ты что её каждый месяц крутишь ?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
та не, зачем каждый месяц? помню поставил раз - сопли собирал по всему мотору. это ещё на литровиче было.
и ща вся голова в соплях, из-под крышки! лень было герметик намазывать - поставил назад резинявую, когда снимал.
Мафон
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю я вот поставил и уже 3 месяца всё путём и не мазал не чем
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там либо герметик,либо прокладка хендмейд из паронита 1мм.Картонные текут там.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто как то перекрутили , вот оно картонное, просто на яму далеко ехать ради одной прокладки, а там мужик всегда нужное давал
 Просмотрено:  260 раз(а)
