djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Вс Сен 15, 2013 21:19 Заголовок сообщения: Подкапывает антифриз |
Доброго всем времени суток. Уже с год (с покупки авто) Брава 1.4 капает на холодную антифриз, место утечки между блоком цилиндров и ..,как бы ее назвать, приемной трубы. Т.е. как будто не держит прокладка под номером 11. Но не держит она не потому что она прохудилась, а потому, что болт под номером 3 просто прокручивается и не прижимает хорошо к блоку цилиндров. Болт я выкрутил, резьба на нем нормальная, плохо резьбе в блоке. Нарезать новую более большую резьбу или есть другие методы хорошо закрепит трубу? Может у кого такое было?
38.59 KB |
272 раз(а) |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вс Сен 15, 2013 22:20 Заголовок сообщения: |
| Нарезать в блоке следующую резьбу, вкрутить ремонтную шпильку (с одной стороны - старая резьба, с другой - новая, бОльшая), поменять прокладку.
slets7 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 07:13 Заголовок сообщения: |
Прогнать резьбу в блоке метчиком, метчик отдать токаю, тот нарежет резьбу на болт резцом( накатает) на 0.1 мм побольше, и при установка,болт посадить на резьбовой герметик!!! Хлопотно, долго, но надёжно!!! Или простой первый способ от AndrewR!!! Удачи!!!
_________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 07:26 Заголовок сообщения: |
Метчик больше, чем у него есть, ничего уже не нарежет по старой резьбе, тем паче- 0,1 мм не спасет. Только переход на следующий диаметр.
slets7 Италофан
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 18:59 Заголовок сообщения: |
Ну так быть посему!!! Моё дело предложить!!!
