Павел_UA Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2007 Сообщения: 11 Откуда: Kiev
Авто: Fiat uno продано уже Fiat linea
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 22:40 Заголовок сообщения: Лампочка которая моргает можно ? |
Уважаемые побратимы, собственно возник вопрос: у богатых комплектациях линей на дверях при закрытии на центральный замок начинает моргать индикатор( светодиод). Насколько я понимаю что у простой комплектации что у богатой, центральный замок одинаковый и принцип действия тоже. Можно ли нам подключить светодиод, и вывести его куда-то чтоб тоже было видно что авто закрыто .  _________________ Do skorux vstrech  |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 12:43 Заголовок сообщения: |
можно, только нужно хорошо шарить в этих вопросах. Надо смотреть цепи блока управления замками (ЦЗ), когда подключают альтернативную сигналку иногда используют это для сигнализации открытый дверей. И возможно придется поставить транзисторный ключ, короче, схемку маленькую |
Dima_M Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 274 Откуда: Керчь
Авто: Fiat Linea 1.4_77лс.
Павел_UA Amico
Добавлено: Вс Сен 15, 2013 00:10 Заголовок сообщения: |
Dimmos писал(а): | можно, только нужно хорошо шарить в этих вопросах. Надо смотреть цепи блока управления замками (ЦЗ), когда подключают альтернативную сигналку иногда используют это для сигнализации открытый дверей. И возможно придется поставить транзисторный ключ, короче, схемку маленькую |
Вы таки думаете что там разные ЦЗ стоя? Может просто не выведен светодиод? А вы незнаете где у нас стоит блок ЦЗ ? _________________ Do skorux vstrech  |
Павел_UA Amico
Добавлено: Вс Сен 15, 2013 00:13 Заголовок сообщения: |
Dima_M писал(а): | а у меня сигналка мигает(в антенне синий диод ) |
Сигналка сигналкой, но сам факт у них есть а у нас 77 л.с. такого нет, а хочется ….
Может кто разбирал, или видели как Вам сигналку ставили может что-то видели ? _________________ Do skorux vstrech  |
zolotoyvaran Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2011 Сообщения: 29 Откуда: донецк
Авто: Fiat Linea 1.4 T-Jet
Добавлено: Вс Сен 15, 2013 21:17 Заголовок сообщения: |
у меня тоже если не до закрыл дверь сигнализация через пару сек срабатывает |
