Центральный замок на Фиорино
Bakin
Авто: UNO
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Центральный замок на Фиорино Ответить с цитатой
Здравствуйте, недавно стал обладателем Фиорино(в прошлом грузовик). Сигналка стала почти без проблем. Но турботаймер выключаеться после постановки под охрану, и не могу поставить моторы на Ц/З. Штатных моторов в замках нет. Если кто нибудь ставил,подскажите пожалуйста.
Bakin
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нас є туйботаймер і він працює по замовчуванню??????
Чи я щось не так зрозумів? Бо чесно кажучи, стараюсь не глушити відразу машину після зупинки - правда не завжди є час на таке...
Як зрозуміти що турботаймер встановлено і працює? Rolling Eyes
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Bakin
Авто: UNO
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установлена сигнализация,одной из функций есть турботаймер. Активируется через ручник, но при постановке под охрану двигатель блокируется.
Bakin
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос только в том, что видимо турботаймер нашим двигателям как мертвому припарки- особенно если на машине стоит система старт-стоп....
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
Bakin
Авто: UNO
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таймер несомненно нужен, старт стопа нет. Собственно проблема с Ц/З. некуда прицепить мотор. Если кто нибудь из читающих проходил это, просьба описать.
Bakin
