Fiat tempra 2.0 инжектор
гц5кк
Авто: Fiat tipo 1.6 IE
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 14:50    Заголовок сообщения: Fiat tempra 2.0 инжектор Ответить с цитатой
Форумчанам добрый день, Стал обладателем темпры 1996 года с 2х литровым 8 клапанным мотором. Вобщем проблема следующая, машина работает на газу и только. ктото чтото там мудрил, вобщем инжектор вобще мертвый. Нужна цветная схема проводки инжектора, и всех датчиков, а также подскажите где могут мозги стоять. (под капотом обнаружен комутатор, по виду напоминающий жигуленовский восьмерочный на центральный высоковольтный провод намотан кусок провода, видимо на тахометр)
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозги под бардачком в ногах переднего пассажира за пластмассовой защитой.
Бензин хоть в рампу подается? Насос жиф?
гц5кк
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю к рампе хрен подберешся штоб шланг открутить...
а здесь бензонасос как в 1.6 в баке стоит?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про бензонасос да!!
я рампу снимал за 5минут!что бы проверить давку к ней подлазить не нужно.с бака идёт шланг топливный,сначало он подходит к регулятору давки,а потом с регулятора на рампу.вот с регулятора отсоединяешь шланг и врезаешь монометр.меряешь давку!!!
гц5кк
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про бензонасос да!!
Регулятор давки возле трамблера стоит цилиндрик сверху 2 провода подходит? Давление какое должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гц5кк
в том раёне.крепится на торце впускного пенала. сверху подходит тоненькая трубочка ииии не какий проводков!!! Smile
гц5кк
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
гц5кк
Понял завтра буду смотреть. Этот двигатель для меня как космический корабль))) 1.6 моноджетроник простой как велосипед а 2.0 напичкан ужас)))
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гц5кк
да не чё он не напичкан!!
ДПКВ и на том и на этом движке
ДТВВ и на том и на этом( на монике он в самом монике)
ДТОЖ есть и на 1.6 и на 2.0.
камутатор есть везде
ДПДЗ есть везде!!
а единственое на 2.0 4 форсунки,а на 1.6 одна!!
вот так выглядел мой двиг.
 Просмотрено:  821 раз(а)
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гц5кк
та не так сильно он и напичкан Smile
отличие грубо говоря в количестве форсунок.
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
гц5кк
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
гц5кк
ДПДЗ есть везде!!
Ну у меня такой же ток еще газовое оборудывание стоит
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гц5кк
газ и у меня стоял.на фотке видно смеситель газовый!!
гц5кк
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое впечетление что емулятор stag2 который стоит у меня просто не переключаеться на бензин щас документацию по нему смотрю какраз
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гц5кк писал(а):
=aleks= писал(а):
гц5кк
ДПДЗ есть везде!!
это ты его со стороны ремней не видел, а то ваще в обморок упал бы Mr. Green
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
гц5кк
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не в курсе в багажнике где запаска тоненькие трубочки по бокам выходят прозрачные это что?
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода, не? Search
Страница 1 из 5
