погано заводиться на гарячу!
На страницу Пред.  1, 2, 3
Tayvar
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Але через спиляну сітку-фільтр кажуть в ТНВД попало багато сміття... Crying or Very sad
Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
Tayvar
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оце і є той самий регулятор тиску, а це сіточка, яку вони спилюють
 Просмотрено:  347 раз(а)
 Просмотрено:  313 раз(а)
 Просмотрено:  291 раз(а)
drug
Авто: Fiat Doblo 1,3multijet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене в ідентичній ситуації заміна регулятора тиску недопомогла ні грама
чекаю діагноз тнвд
Aizek
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было тоже такое, (Микротрещина форсунки) помогла замена.
drug
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тепер маю новий регулятор на продаж Confused
dbox2
Авто: Doblo 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drug писал(а):
В мене в ідентичній ситуації заміна регулятора тиску не допомогла ні грама
розкажіть детальніше про Вашу ситуацію, як саме `погано заводиться на гарячу`? (з 2-го, 10 разу, нетипова робота двигуна після старту і т.д.)
drug
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спочатку заводилась погано,з кожним днем все гірше і гірше,крутив по 10-15 сек стартером,а потім взагалі на гарячу незаводилась
працював двигун з великою вібрацією
Виявили, що 2 форсунки перепускають в бак-насос неможе набрати тиск для запуску
від цього моменту почалась велика діагностика всієї паливної
всі фосунки на стенд
насос на стенд
бак+насос+всі патрубки -промивати,продувати
форсунки невиявилось справної
насос також зносився
drug
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сміття в ТНВД через фільтр паливний попадає ,а не через регулятор(навіть без сітки),це вже з насосу сміття жене на сітку регулятора
Виктор Ком
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была такая проблема(я ложил снег на ТНДВ)решилась ремонтом ТНДВ-800грн.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 04:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, я так понял у вас дизеля. А у меня на бензине точно такая проблема, тоже стартер крутит, не заводит. А через пару минут с пол-оборота. Что у меня может быть? (добло 2006 1,4 8v).
Страница 3 из 3
