doomik Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 89 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 15:58 Заголовок сообщения: Замена штатной антенны на Fiat Doblo |
Прошлой зимой случилась у меня бяда. Выезжая с гаража сломал антенну под самый корень. Магнитолка у меня стоит Pioneer 4400BT, и честно говоря, хоть и работает у неё прелестно громкая связь, магнитолой был не доволен. Очень слабый прием радиостанций. Почитал отзывы про неё и убедился, что эта проблема у всех магнитол этой линейки. Плюс сломанная антенна и радио за чертой города у меня ловило максимум за 20 км.
Обратился к уважаемому respons11 и за 150 грн антеннка с Nissan X-trail со встроенным усилителем приехала в Донецк.Муторную разборку салона, для того чтобы попасть под крышу описывать тут не буду, вообщем до антенны я добрался.
снял родную антенну и понял, что трудности только начинаются. Как оказалось, купленная антенна имеет больший диаметр входного отверстия. На помощь пришёл круглый напильник. Отверстие было расширено до нужной кондиции. Края отверстия обработаны грунтовкой и краской автомобильной.
Подключение "+" было тоже муторным. Плюс взял от синего провода магнитолы (он появляется после включения магнитолы и служит как раз для активации активных антенн). Самое тяжелое было проложить провод от магнитолы к левой стойке. Ну никак не мог найти дырочку для провода. 1,5 часа вечером в темноте и 10 минут утром, когда уже рассвело дали свой результат. Подключение антенного коаксиального кабеля произвел через переходники, которые купил на радиорынке. по 5 грн два штуки. Заодно и перепаял штатный разъём входной в магнитолу, так как он тоже был через переходник.Антенну посадил на автомобильный герметик Крокодил (по совету одноклубника).
Итог — получилось ОПУПИТЕЛЬНО! Прием каналов радио стал в разы лучше. Раньше в автоматическом режиме ловило порядка 6 каналов. Теперь порядка 15. По списку не проверял, но думаю ловит все, которые есть в нашем городе.Красота на фото Антенна поворачивается на 180 градусов и теперь её поломать выезжая с гаража не реально. Чему несказанно рад.
verhoven Италоманьяк
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.12.2008 Сообщения: 405 Откуда: Киев
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 19:20 Заголовок сообщения: |
А мне предстоит поменять сломанную антенну..... _________________ Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо... |
некурящий Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2011 Сообщения: 77 Откуда: Хмельницький
Авто: Natural Pover
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 19:41 Заголовок сообщения: |
Я в шоке...
В прошлом году на мойке сломали антену станиной..Распальцовкой там не стал заниматься ,выкрутил свой остаток штыря, поехал на разборку и подобрал под свою резьбу на антене какуюто от Рено за 15грн, длиной за пол метра..Ловит везде.. |
Авто: Fiat Doblo
kor.valera Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 231 Откуда: Знам'янка
Авто: добло 1.3 2006 maxi
Добавлено: Пт Фев 28, 2014 23:19 Заголовок сообщения: |
Хочу поділитися своїм досвідом. Начитавшись про антени на форумах, хотів на розборці купити від ланоса взамін моєї зламаної. Приїхавши туди, ланоса вже не було, були нексії, скорпи і ін. Поскільки радили від ланоса, то нексія першою була з варіантів. Сказавши, що більше 30 грн. за стару антену не дам, домовились на наступний день, що її знімуть. Та згодом сказали, що то обманка і запропонували із лупатого праворульного скорпа, але за 50 грн. Погодився, і не прогадав. Нічого допилювати не треба, діаметр точно підходить, кабеля із запасом десь 20 см. І ловить тепер у нашому місті замість трьох, шість чітких каналів. За містом ще не пробував.
На фото посередині рідний кусок антени для порівняння.
maestro_a Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 14:41 Заголовок сообщения: |
а заглушки для штатного места есть? а поставить себе внутреннюю антену с усилителем... _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
kor.valera Италофан
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 16:46 Заголовок сообщения: |
| maestro_a писал(а): | | а заглушки для штатного места есть? а поставить себе внутреннюю антену с усилителем... |
До цього було три антени, дві з яких внутрішні, магнітола піонер. Сьогодні іздив за містом, так там, де з тими брало тільки одне радіо, і то не чітко, тепер 4. |
