Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 21:27 Заголовок сообщения:
rodger писал(а):
Как снять антену, не снимая потолок, через плафон?
Гайки изнутри не видно
Підтискаєш плафон викруткою з одного боку вниз і витягуєш. Гайки може бути і не видно якщо сильно "заджерджавелло". В мене так було через підтікання води - я просто зверху через дах обережно висверлив болт кріплення і викусив кусачками по шматках.
А так там стоїть звичайна гайка - все прекрасно викручується воротком - на фото видно довжину болта.
Правда я ставив нову антену, бо стара була зломана зверху на кріпленні. Затиснути іржаву гайку плоскогубцями проблематично - мало місця щоб їх нормально запхати - хіба шукати якісь "тонкогубці" чи медичний затискач.
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 21:55 Заголовок сообщения:
О, а де таки штучки є??? _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 15:56 Заголовок сообщения:
Кто подскажет.Имеется Scudo 2005г,на фильтре тонкой очистке топлива сбоку стоит датчик наличия воды,а сверху еще штекер подключенный(зеленого цвета).Интересует-что за штекер,подогрев топлива(диаметр проводов маловат) или температура топлива?
