akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 23:04 Заголовок сообщения: крома с бош впрыском 9 лет на газу |
на днях поменял редуктор(предыдущий начал травить при стоянке--решил поменять редуктор).Поставил такой же--Томасетто.
С 2-мя литрами бош впрыском--расход газа 12 литров(город-трасса) с климатом и кондюком.
За 9 лет менял только фильтра.Установка правильная--с антихлопом.
Однажды попал в лужу с разгона--антихлоп не спас--разорвало расходомер.Больше косяков не было.
Я доволен.Кто катается на газу-у кого какие отзывы?? |
vvovik Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 19:47 Заголовок сообщения: Re: крома с бош впрыском 9 лет на газу |
| akadem1 писал(а): | на днях поменял редуктор(предыдущий начал травить при стоянке--решил поменять редуктор).Поставил такой же--Томасетто.
Лучше ставить от 4-го поколения и выше - тогда форсунки не засырает. По опыту вскрывал двигателя после 7-ми лет езды на газу - низ в отличном состоянии, головка в норме - только клапана притерали, да еще один клапан сгорел, зазоры отрегулировали. Собрали обратно и усе...
Пока 40 тыс прокатал - расход 10, меняю фильтра и все... _________________ Собиратель |
Павел_34 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 167 Откуда: Киев,Яготин
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 20:08 Заголовок сообщения: |
Езжу год на газу,очень доволен,проблем не было,расход на 200 км\18.5 л.газа в разных режимах езды. _________________ Fiat Croma 2.0 ie |
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 16:22 Заголовок сообщения: |
а где баллон разместили ?
я иногда подумываю о газе
есть пример -злая селика 1 бар наддув в степень 9.5 вместо бензина в рейку подается газ в жидкой фазе
рулит этим делом вемс
напрягает только баллон в салоне и нераспостраненность газовых заправок _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 17:38 Заголовок сообщения: |
| у меня в багажнике,вместо запаски торовский баллон на 46 литров.С отсекателем помещается 30-36 литров.Запас хода от 300 км.Вместо запаски вожу докатку. |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 11:56 Заголовок сообщения: |
У меня тоже баллон-таблетка,стоит там где должна запаска стоять.Вместимость 33 литра. _________________ Fiat Croma 2.0 ie |
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 12:46 Заголовок сообщения: |
а баллоны из железа или из стекляной нити ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 12:49 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | | а баллоны из железа или из стекляной нити ? |
Да вроде железный. _________________ Fiat Croma 2.0 ie |
