=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 16:18 Заголовок сообщения: |
Клованич писал(а): | Камрады, поделитесь той инструкцией по диагностике климата. | ну а на первой странице чё не устраивает????
Клованич Италоманьяк
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.10.2012 Сообщения: 467 Откуда: Хуст Закарпаття
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 22:59 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): | Хрюкин писал(а): |
М-да, почитал... Своим недалёким умом понял так:
стр.105- вход в режим диагностики?
Да. Держим кнопку AUTO на морде и вкл зажигание - печка засвечивается как на рисунке.
Хрюкин писал(а): |
стр.106- не понял.
STAGE1- тест блока (лампочки и дисплеи) Кнопка позн "А" - дозасвечивает то что не светилось раньше.
STAGE2 - тест блока (кнопки). Тыркаеш по всем кнопкам - получаеш код кнопки - знач ЕБУ их видит
STAGE3 - тест датчиков
п2 - датчик тепмературы салона, значение должно быть между 6-45 (если 6 - обрыв на датчике, 45 - КЗ)
п3 - датчит темп наружного воздуха, аналогично п2 только код -20 - обрыв, 49 - КЗ.
п4 - датчик смесителя (их 2 штуки), аналогично -0 или -00 - обрыв, 79-КЗ
п5 - датчик движения авто (на ходу не поверял поэтому видел только 0).
п6 - сервопривод открытия крана печки (код должен быть в пределах 25-d5 - это откр/закр кран)
п7 - у нас 0 (ибо кондиционер отключен)
STAGE4 - тест сервоприводов заслонок и вентилятора
п2 - п3 - тест вентилятора (тырканье кнопки "AIR >" "< AIR") будет ступеньчато менять скорость вентилятора крайние значения C -3F
п4 - електромуфта кондюка (у наc её нет)
п5 и дальше - тест заслонок где какая я не помню (слушай - на тесте слышно как сервоприводы ими ворочают)
ЗЫ На каком тесте в даный момент - видно по количестве полос на шкале оборотов. Переключение между тестами кнопкой AUTO. Выключив зажигание - печка вернется в нормальный режим. |
этого мало!!
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 11:39 Заголовок сообщения: |
В ссылке было тоже самое, только на Английском. Вот и вся разница.
Алюев Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2011 Сообщения: 51 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tempra SW 1.8 ie
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 01:23 Заголовок сообщения: |
Протестировал свой климат.
На 4й стадии диагностики при тесте регулятора отопителя при нажатии на кнопку "Температура -" индикация доходит до 47 (должно доходить до 32?) и на этом диагностика подвисает. В другом направлении при "Температура +" индикация доходит до с7 и диагностику можно продолжать.
Плюс когда шерудил контактную колодку регулятора - часто индикация выходила в 0 и на этом всё заканчивалось.
Что-то подобное было у karasoff http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=351298#351298
Вопрос 1 - это регулятор нужно смотреть? Его резистор?
Вопрос 2. Связано ли включение кондиционера с регулятором отопителя? Я к чему - у меня не включается кондиционер. Пытаюсь разобраться почему. Вот потестил блок климата и нашел несоответствие.
Вопрос 3. В тестах для стадии 3 есть режим проверки движения по кнопке OFF: 0 - машина стоит, 1 - движется со скоростью более 30 км/ч. Что в климате зависит от скорости движения?
Вопрос 4. Как вообще включается кондиционер блоком? (В автоматическом режиме или ручном). Как электрически проверить сигнал от климата к блоку кондёра? На схеме есть черно-фиолетовый провод (NZ) от климата (с колодки B) на первый контакт блока кондея. Я так понимаю, что это искомый управляющий провод для включения кондея, но какое условие возникновения сигнала на этом проводе?
Алюев Италолюбитель
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 02:04 Заголовок сообщения: |
Вот схему оцветнил
Описание: |
306.59 KB |
Просмотрено: |
293 раз(а) |
Алюев Италолюбитель
Добавлено: Вс Июл 20, 2014 14:37 Заголовок сообщения: |
С первым пунктом разобрался. Проблема была в моторчике на краник и заслонку. Поменял его - и тест теперь проходит нормально.
С 3м пунктом тоже вроде понятно. Вспомнил, что при холодном двигателе пока стоишь идет обдув стекла. А когда начинаешь движение - через небольшой промежуток времени обдув переключается на ноги. Вот тут и нужен, видимо, контроль скорости.
alimxan Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Вт Окт 14, 2014 16:10 Заголовок сообщения: |
У меня тоже вопрос? Все время дует в лицо Заслонка не перекрывается. Кто что подскажет?
_________________ 0933444544 Александр |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
