no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 19:50 Заголовок сообщения: УОЗ на 138 мотор |
Интересно бы табличку УОЗ на какой то из 138 моторов поглядеть.
у меня 138c3048, с программируемой системой зажигания. И зашито туда грубо говоря черт знает что. Поэтому не едет он как надо. В городе, в принцыпе неплохо, но на трасе адов пипец( Тупим довольно сильно, разгона на среднем дросселе особо и нету. И в капцу нету тоже почти коль пятой еду. В кузове два человека. Мотор полтораха с живой компрессией в ~10 очей, с солексом 38 на питании, жиклеры топливные дал поболее чем на стандартном 1.5 конфиге. Посему не нехватка горючки это. По прямой на интенсивном разгоне очень неплохо, но только дай нагрузку, все - не едем.
Вот и хотел бы сравнить заводской график какого то мотора из этой серии.
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 20:08 Заголовок сообщения: |
no2sm
ключевая фраза " с солексом"... солекс он паскуда капризный и непредсказуемый
сказал бы на "фулинж" я бы еще призадумался и мог бы поверить, а на карбе - если не едет то карб в мусор или к ОЧЕНЬ ТОЛКОВОМУ СПЕЦУ.
добло |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 20:29 Заголовок сообщения: |
График хочу) Карбюратор трогать не хочу.
Могу выложить таблицы те что у меня, а вы посмотрите нормально это или нет?
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 20:40 Заголовок сообщения: Re: УОЗ на 138 мотор |
| no2sm писал(а): | с солексом 38 на питании, жиклеры топливные дал поболее чем на стандартном 1.5 конфиге. Посему не нехватка горючки это. По прямой на интенсивном разгоне очень неплохо, но только дай нагрузку, все - не едем.
| - тут зажигание думаю ни при чем. Ну не едет она у тебя под нагрузкой, что ты сделаешь с зажиганием, чтобы она лучше ехала? Угол увеличишь? Детонация начнется. Дело скорее всего в Солексе. Я когда на свою ставил временно Солекс, мне топливный жиклер пришлось вместо штатного 93 поставить 140 или даже больше, а так даже раскручиваться на месте машина не хотела. Смотри вторую камеру, потому что в городе там пока прыскает ускорительный насос, машина успевает разогнаться, а на шоссе уже нет. Проще бы поставить пока временно нормальный карб для проверки или переключиться на родное зажигание мотора, если оно еще осталось.
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 20:44 Заголовок сообщения: |
Родного зажигания отродясь у меня не было( С жигулячим купил уже...
Но как не насиловал трамблер, мне не нравилось.
Потом мне под заказ изготовили МПСЗ, его и установил. На борткомпе постоянно наблюдаю довольно высокие значения углов. Вот и интрересно попадает ли графиик вообще.
Карб...Ну окэй, его тоже беру во внимание.
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 22:42 Заголовок сообщения: |
плюсую до карба...
какие малые диффузоры стоят в 1 и 2 камерах?
вопрос для затравки...далее посотрим.
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 23:04 Заголовок сообщения: |
| 21х23 если думать что 83, циркулем сам не измерял...
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 23:07 Заголовок сообщения: |
не, видать я с усталости путаю: распылители диффов.
и для начала в первой камере уже забагато...на вебере имеем 19 и 23.
так шо с распылителями?
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 23:15 Заголовок сообщения: |
Я их не доставал, не знаю.
Предполагаю сандарт..хотя я читал что и их три или более видов...
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 23:20 Заголовок сообщения: |
no2sm
ну...а если я не знаю сколько у солекса стандарт? на них набито, вскрой кастрюлю и должно быть видно.
если в первой камере 6, и даже если 5 - не будет оно ехать, ну не будет и всё тут. просто поверь на слово
у мотора 138 на вебере, который у меня стоит (30-32 DMTR):
распылители 3.5 и 5 соответственно.
при диффузорах 19 и 23 мм.
(кстати, обманул тя по диффам - у родного 32-34 DMTR там 21 и 24 мм диффы)
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 23:32 Заголовок сообщения: |
Т.е. давиться изза недостачи топлива(производительности распылителя)? Как то продиагностировать можно?
Или только разборка и достать?
А ..должно быть видно, завтра значит посмотрю.
Выход - искать вебэр?
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 23:38 Заголовок сообщения: |
не совсем производительности распылителя...скорее от недостаточной наполняемости первой камеры. слишком большой распылитель, а мотор короткоходный - вот и не тянет сколько ему надо. свечи какого цвета? бензин какой заливается? в курсе вообще, что эти моторы под 97 бензин сделаны?
либо колдовать над солексом (зопчясте к нему по идее должны быть в гамазинах), но над понимать шо и как мотору надо. либо искать вебер и ставить прописанные заводом жиклёры.
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 23:42 Заголовок сообщения: |
Конкретно моего мотора, а именно 138c3048 допускаеться эксплуатация на 92 бензине.
Заколдуем...солекс
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 23:51 Заголовок сообщения: |
не знаю кто там и что допускает...но
154.04 KB |
368 раз(а) |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 23:57 Заголовок сообщения: |
Ну я же не придумал...
168.79 KB |
395 раз(а) |
