Опять 25
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
вторая Rolling Eyes на нижнеей кулисе. .. Серега смотри кулису Wink при переключении рычаг упирается в сидушку и как будто не попадаеш в передачу?
п. с. когда умирает коробка - она начинает умирать с третьей, а со второй начинает умирать кулиса Wink
Та блін, для такого ефекту важіль має бовтатись як фекалії в ополонці...
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вовчик в сидуху не упираюсь Smile но да как будто не попадаю на передачу 3 скорость как часики включается и 4 и 5 а вот 1 бывает тоже что тяжковато включается но без хруста гляну кулису отпишусь что да как бо мне шото страшно Crying or Very sad я в коробках дуб дубом вся надежда на вас Wink
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назар, поверь -достаточно небольшой слабины для этого Wink а на фоне общей раздолбаности кулисы это уже становится глобальной проблемой.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон, раз там тришип - значит гранаты нет.
ссыкотно разбирать самому? приезжай - покажу как это делается Laughing
и правильно: сдыхает оно с третьей...
вообще чуть что не так - третья капризничает в первую очередь.
для начала я бы воспользовался советами по внешней диагностике: проверить кулису, подтянуть сцепу...а разодрать коробку - это всегда успеешь.
ЗЫ: у кого там на тракторе коробка "потяжелее будет"? ану давай взвешиваться будем? Laughing от же ж сказочники...
Мафон
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не кулиса не раздолбаная 2 месяца как всё поменял все резиночки пластмасски Мужики бывает вот с первой чуток разогнался и включаю 2 замечал на 20км без хруста если больше 20 с хрустом и 2 никогда не выпендривалась бывало 1 мозг клевала но потом переставала и вот по хрусту заметил сегодня из 5 раз включения 2 передачи 3 раза с хрустом 2 без и ешё заметил если обороты 1000 с хрустом если обороты 800 без хруста обороты плавают так как купил по дешовке бензоля галимого теперь 30литров выкатываю
Мафон
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в понедельник лягу под неё Embarassed Laughing Laughing буду смотреть кулису раз вы говорите что умирает с 3 то я уже трошки узбагоился Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чюваг! Я мав Уно! Ремембер?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ежели хруст от оборотов зависит то тогда таки синхрон. но ревизию кулисе я бы устроил в первую очередь.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. Только внутренние гранатьі не находить. Laughing И смотреть на амплитуду включения верхних и нижних скоростей. Если разная - то тоже сей нюанс заставляет коробку гарчать.
Мафон
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если там всё покажет в норме то как я её зделаю ? я ж не узбагоюсь пока хруст не исчезнет Exclamation и де я узять толкового лекаря в моём городе
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В твоем - не знаю, но ТАП-15, ИМХО, не вариант для наших коробок. Тем более, если ентА ЛЕОЛ. Confused Как говорит Назар - перевірено на тваринках. Cool
Мафон
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит шо Хлопци проверил я сегодня кулису всё алис гуд !!! позвонил андрею в бровары Вова номер как то давал пообщался я с Андрюшай и вот что он мне сказал цытирую ( выделывается шестерня 2 передачи её нужно снять и рестоврировать !!! синхронизаторы в моей коробки железные а не бронзвовые а по сему они не убиваемые !!! и сказал что самое главное и 1 слить к чертям тап 15 а потом только вскрывать !!!) ну жду зарплату и буду брать другое масло а пока Хрушу )))))
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
Если уже менять масло то на то которые прописано заводом изготовителем
Tutela ZC90 к тому же оно стоит не так много (55грн/л) так как EP присадки современных масел приведут к хрусту и смерти кпп Sad
kaljan3224
Авто: fiat uno 75i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как в экзисте этот ремкомплект найти? Бо я изолентой нижнюю клипсу примотал, вылетает! А в экзисте чето не всосу где искать.
Мафон
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позвони Руслан у него есть рем комлект вот его номер 0677517952
Страница 2 из 4
