Датчик положения распредвала
Рамзес 77
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Датчик положения распредвала Ответить с цитатой
Ребята подскажите где находится датчик распредвала ? По схеме в интернете он есть, а сколько раз разбирал под копотом ни разу не встречал. Спасибо.
Лучшая машина - это у меня.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчика может и не быть, если пластмассовый впускной коллектор.
А вообще стоит вроде под одной из звездочек распредвала
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вроде а под шкивом впускного распредвала,снимается ремень ГРМ откручивается шкив и за ним сразу на двух болтиках скоба с датчиком,это при условии что впускной коллектор металлический
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, именно, некоторые заглядывают под шестеренку впускного вала, видят там провод от крайней форсунки и думают : ага, вот он где датчик, глубоко, только провод торчит )
