Подскажите ! Brava 1.6 16v подтраивает .
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Витальён
Авто: FIAT Brava SX 96г 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 14:29    Заголовок сообщения: Подскажите ! Brava 1.6 16v подтраивает . Ответить с цитатой
Подскажите , кто знает , при разгоне до 3000 об. двигатель подтраивает и бавают хлопки в впускной коллектор . Был на двух диагностиках , говорят всё в норме , но скорее всего зажигание. Поменял свечи провода катушку и ничего.
Киев.
valxp
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На газе или на бензе?
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Витальён
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газ не стоит , только бензин.
valxp
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если логически подумать - то хлопки во впускной коллектор могут быть или из-за срабатывания свечи на такте "втягивания", или из-за недозакрытого впускного клапана в рабочем такте.
Насколько часты хлопки?
Бывает ли троение на хх?
Если да, то вычисли какой цилиндр несрабатывает.
Самое главное - как часто это происходит - если постоянно, то вычислить не составит уж очень большого труда. Если пару раз да и то на непрогретом движке - то тогда это будет ИМХО сложной задачей.
Последний раз редактировалось: valxp (Ср Сен 19, 2007 15:34), всего редактировалось 1 раз
ksv
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень ГРМ на метках?
Витальён
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень ГРМ на метках , проверя ли .
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электрик "с бубном" надо
Алекс
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витальён
Форсунки давно чистил????????
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там меток нету если что=) надо кондуктор на распред.
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак подниму темкку... может кто что толковое подскажет...
машина троит и хлопает во впускной колектор в диапазоне оборотов 1000-2500, выше 3000 - самалет Shocked (на трасе до 170 разгоняется без напряга), если завести с утра на холодную то реакция на газ несколько минут практически супер, как только прогрееться начинается тупняк и провалы на малых оборотах Twisted Evil - свечи в черной гари, с выхлопной летит бензин Twisted Evil
Что было сделано
- ремень ГРМ менял по кондукторах, проверял недавно снова - все ок
- катушка новая
- форсунки чистил - распиляют хорошо
- компрессия на горячую при полном дроселе во всех горшках по 14
- кат вырезал нах...
- сканер показывает ноль ошибок(время впрыска 3.25-3.5,разрежение во впускном - ок, пропусков зажигания нет)
-сетку насоса чистил, фильтр бенза новый -давление бенза в рампе стабильно 2.4-2.5 на хх и 3-3.5 при прогазовках
- лямбда новая - осцилограма - хоть на выставку Rolling Eyes
-ДПДЗ - тоже проверили сканером -без скачков
-обороты ХХ стабыльны не плавают, прогревочные есть...
из личных опытов - когда завести с утра - двиг как бы бубнит - тяжело работает - с выхлопной летит толи конденсат толи бензин - по запаху похоже на бензин - но реакция на газ просто супер - как только прогрееться - работает на ХХ почти идеально, без тряски - но тупняк, провалы и хлопки наблюдаются при прогазовках на низкых оборотах, пробовал сдвинуть ДПКВ по часовой стрелке - стало еще хуже (хлопает теперь просто писец)...
нутром чую шо проблема в зажигании, Камрады - кто что думает?
Слава Україні!!
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то толковое вряд ли подскажу, но порассуждать могу.....
Если все так как ты пишешь, нужно искать причину перелива, т.е. играться с инжектором. К примеру, датчик температуры ОЖ или воздуха, который на впускном коллекторе, рядом с датчиком ХХ. Тем более, что с описания видно некую зависимость от прогрева.
Удачи в поисках и решении проблемы.
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa
ДТОЖ проверяли на диагностике по мере прогрева - его показания совпадают с приборкой - да и если бы он глюканил были бы ошибки...
ДТВВ - тоже проверял тестером ок...
даже уже и не знаю где искать , по поводу - того что на холодную лучше - думаю что просто двиг на холодную лучше справляется с переливом бензы Sad ...
подумываю попробовать поставить ДПКВ от жиги....
Слава Україні!!
P'er
Авто: Expert(2.0HDI)2004
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Проблемы были все те что у тебя, только в добавок ещё не было ХХ на прогретом двигателе.
Переставил впускной распредвал на один зуб, и после этого заработала ровно и во всём диапазоне и даже свечи после пробега 100км. стали белыми.
Теоретически ещё может не соосность датчиков распредвала и коленвала, то есть; также выставить по кондукторах, только звёздочку (шестерню) впускного вала отпустить и переставить на один зуб в пределах шпонки.
Если не тяжело, после устранения проблемки отпишись что сделал.
ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P'er писал(а):
Romko
нафига переставлять ремень если он выставлен по всем правилам с отпусканиям шестерен распредвалов по кондукторам - при этом точно знаю что машина пришла полтора года тому с Италии и ремень никто не трогал - так метки точно сошлись с моими кондукторами...
не синхронность ДПКВ и датчика фазы(датчика распредвала) - показал бы сканер - а по нем все ок.... Rolling Eyes
кто еще что думает?
Слава Україні!!
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Question Question Question
Romko чет мне кажется что надо раздобыть еще пару кондукторов и прикинуть с твоими.
Страница 1 из 7
