На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 691, 692, 693  След.
eyv
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SunnyTurbo писал(а):
eyv писал(а):
Я лил в 1.6 nuovo вот это http://ital-parts.com.ua/p12081047-tutela-car-matryx.html
То, что написано в букваре на немецком не нашел. По параметрам подходит. Объем 2 литра.
Слить пол беды, пробку сливную видно, правда подход к ней плохой, а вот заливную долго искал. Так и не нашел, залил через какой то болт в верхней точке.
Это для грузовых 2.5т. типо Дукато итд., для легковых же http://ital-parts.com.ua/p12081048-tutela-car-technyx.html
так все удачно получилось у тебя? Smile Или нет?
У меня карго реконструирован в пассажир (не люблю слово переделка). Когда заливал даже испугался, т.к. оно розового цвета, думал, что для автоматики, но на канистре написано " мануал" это успокоило. Скоростя включаются хорошо, даже лучше , чем до замены.
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serginio писал(а):
по хорошому, зніміть сітку та гляньте.
там сетка не снимается - нужно всю дверную карту снимать. Стандартные стоят 16 - на металлическом типа подиуме.
wandering
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2007
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А глибина динаміка яка повинна бути, 64мм. піде?
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подсвечиваются ручки регулировки обдува/режимы итп их там 3. Это так надо? Или что-то пергорело?
Неужели трудно подсказать?
Последний раз редактировалось: Cheef (Ср Сен 04, 2013 14:30), всего редактировалось 1 раз
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wandering писал(а):
Підкажіть будь-ласка чи влізуть ось ці динаміки в передні дверки добло 2007 року http://avtozvuk.ua/info/11184
станут как родные
serginio
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, підкажіть в мене добло 2007р, мені підійдуть електросклопідйомники від першого добло?
Грей Сашу, Сашу Грей )))
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдут конечно, там никаких отличий.
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard
подякував!
Cheef
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
актуально
DAHIEJIb
Авто: Fiat Doblo 2005 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должны подсвечиваться, по крайней мере у меня так Smile Но я не електрик, подсказать не могу куда лезть
eyv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда включаю габариты тогда светятся.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала бы сами лампы подсветки проверить?
Bogdan.lv84
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Туди(до ламп) щоб добратись пів панелі розібрати потрібно
В самого одна не горить.
eyv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В новом ещё не лазил к лампам, а у старого можно через дефлекторы к лампам добраться.
SunnyTurbo
Авто: FiaT Дobло Nuovo 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем разница если на авто синий шильдик и красный (Jet) в слове MultiJet ? Потому как некоторые говорили наличие сажевика это красный...???
ModerPlug
Страница 89 из 693
