poZitiff Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2007 Сообщения: 15
Добавлено: Вт Сен 18, 2007 20:33 Заголовок сообщения: долго греется |
Господа, подскажите советом. При холодном старте до полного прогрева (даже при езде на холодный движок) требуется минут 10-15. И ещё, на трассе температура падает до половины рабочей - выше только при меньшей скорости. Это нормально? Переживаю за наступающую зиму, вообще прогреваться не будет что ли?
P.S. стук в районе задней полки убивает... не пойму как устранить. |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 18, 2007 20:40 Заголовок сообщения: |
какая машина то?
прогрев длительный это гуд |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Сен 18, 2007 20:48 Заголовок сообщения: |
UnForGiven
Фиат Брава, 1,6, 98 года |
poZitiff Amico
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 09:47 Заголовок сообщения: |
какой гуд блин. зимой минут15-20 будет греться, а по трассе вообще до 0 падать . может
в термостате дело - по большому кругу постоянно бегает? |
valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
ksv Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 17:05 Заголовок сообщения: |
valxp
+1
Заведи холодную, и держись рукой за верхний патрубок (что идёт к радиатору) если греется - термостат |
poZitiff Amico
Добавлено: Чт Сен 20, 2007 06:48 Заголовок сообщения: А не наоборот? точно греться не должен ? |
ksv писал(а): | valxp
+1
Emir Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2005 Сообщения: 301
Добавлено: Чт Сен 20, 2007 12:06 Заголовок сообщения: |
Термостат однозначно.... _________________ Мораль - если не зае##ла Альфа - не зае##т никто! |
s_alex Член клуба
Возраст: 85 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Чт Сен 20, 2007 19:19 Заголовок сообщения: |
+1
+1 все коротко и ясно. _________________
Celadon Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2007 Сообщения: 224 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Bravo 1,4 sx 97г.в.
Добавлено: Чт Сен 20, 2007 20:36 Заголовок сообщения: |
у меня такое было.
термостат _________________ - Папа, а машинка с лошадкой, это "Мустанг"?
- Да, сынок, "Мустанг" |
sss Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пт Сен 21, 2007 09:02 Заголовок сообщения: |
Если есть желание позаниматься сексом, то сними термостат и закипяти в кастрюле воду с лимонной кислотой и брось туда термостат.может и попустит.
Скорее всего он закис и заклинил в открытом состоянии. _________________
poZitiff Amico
Добавлено: Пт Сен 21, 2007 19:06 Заголовок сообщения: |
а антифриз через пробку весь и сразу сольётся? |
drag Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 499 Откуда: Київ
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 16:18 Заголовок сообщения: |
почти....по системе грам 150-200 всеравно останется, но тебе это неважно _________________
user_brava Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2007 Сообщения: 37 Откуда: Беларусь
Авто: Brava 1,4 12V mono
Добавлено: Вс Ноя 11, 2007 22:05 Заголовок сообщения: |
У мну механик заменил термостат.
Стало теплее. Да и еще, до замены термостата, временами загоралась лампочка форсунки. После замены перестала. |
vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Вт Дек 04, 2007 02:18 Заголовок сообщения: |
А у меня другой прикол,но тоже похоже на термостат:
Сейчас стало холодать и при холостых оборотах печка не жарит,но температуру показывает больше середины.Только газну-тут же валит горячий воздух.Отпускаю газ на холостые и опять дует прохладным.
Люди,это что? |
