Сергей Кузь Италофан
![](images/avatars/10764062775267b152ca76a.jpg)
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 122 Откуда: Махноград
Авто: Fiat Regata 1985г.; Lancia Dedra 1.8i.e. 1990г.
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 20:26 Заголовок сообщения: Провал на 1500 оборотах Dedra 1.8 i.e. |
Всем привет! Наблюдается небольшой провал при медленном нажатии педали дроселя именно в точке 1500 об. на тахометре (как будто отказывает одна свеча) выше и ниже все нормально..
Кто подскажет на что грешить?? Может у кого то такое было... |
Enter Италомафиози
![](images/avatars/4378676624f87404e8f912.jpg)
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 22.09.2008 Сообщения: 737 Откуда: Київ
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 13:59 Заголовок сообщения: |
один момент... на бензине такого нет. Стоит ГБО 4го поколения...только на газу.
Может у ГАЗА мозги барахлят)))))
![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________ Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА))))))))) |
vvovik Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 14:05 Заголовок сообщения: Re: Провал на 1500 оборотах Dedra 1.8 i.e. |
Сергей Кузь писал(а): | Всем привет! Наблюдается небольшой провал при медленном нажатии педали дроселя именно в точке 1500 об. на тахометре (как будто отказывает одна свеча) выше и ниже все нормально..
Поедешь к газовщикам а там попросят купить новый редуктор, новые форсунки, новый управляющий клапан, новые датчики а поможет ли?
Вот ради интереса подкинь новые свечи - поедет ли как "надо" или нет?
И отпишись плиз. _________________ Собиратель |
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 20:58 Заголовок сообщения: |
Свечи токо поставил. Она едит отлично. Провал восновном слышен при движении на низкой скорости (например при движении во дворах) именно
на 1500 об. на 1550 уже все норм.
Датчик дроселя не может барахлить???? ![Question](images/smiles/icon_question.gif) _________________ Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА))))))))) |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 07:59 Заголовок сообщения: |
Сергей Кузь писал(а): | Свечи токо поставил. Она едит отлично. Провал восновном слышен при движении на низкой скорости (например при движении во дворах) именно
Датчик дроселя не может барахлить???? ![Question](images/smiles/icon_question.gif) |
Вряд ли дело в датчике, но вопрос - он "щелкает" в момент нажатия педали? Или дальше по ходу движения тросика и на сколько этот ход большой? _________________ Собиратель |
=aleks= Италоманьячище
![](images/avatars/18669184894f5b903c38491.jpg)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 08:24 Заголовок сообщения: |
значит если машина плохо работает на газу,а на бензе всё нормально,то проблема не в моторе,не в датчиках,а проблема с газовой установкой!! _________________ Бортовик Темпра |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 08:49 Заголовок сообщения: |
Просто нехватает газу. Если идет до краба два шланга то нужно открутить на пол ( установить опытным путем) оборота краник которий идет на первичнею камеру. Если шланг один то таже процедура . _________________ владимир т |
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 22:33 Заголовок сообщения: |
Обрати внимание на модель и двиг))))))) _________________ Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА))))))))) |
RomanLviv Италомафиози
![](images/avatars/17916615754ac9a3f5a8ce4.jpg)
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 11:58 Заголовок сообщения: |
Сергей Кузь
Я так поняв то при руху з місця? попробуй відключи кисневий датчик. |
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 13:40 Заголовок сообщения: |
Какой он из себя)))) _________________ Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА))))))))) |
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 13:51 Заголовок сообщения: |
Сергей Кузь
той що стоїть у вихлопній біля каталізатора. дроти від нього виходять зліва вверху моторного відсіку на три дрота (ДВА В КУПІ ОДНА ФІШКА - то підігрів і одна то сигнал - його відключити) |
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 14:20 Заголовок сообщения: |
АААА0)))))))) Всмысле Лямбду)))) У меня на три провода и двеа разема один на два провода а другой на один.... Какой отсоединять?? _________________ Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА))))))))) |
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 14:47 Заголовок сообщения: |
той шо один. |
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 14:48 Заголовок сообщения: |
Сергей Кузь
але пробуй чи э провал на прогрітому двигуні хоч 50-60градусів |
