Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.07.2013 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 10:00 Заголовок сообщения: Вода капает из внутреннего донаря передней полки. Где искать
Добрый день! Сегодня утром, после продолжительных дождей, обнаружил такую проблему, начала капать вода с фонаря передней верхней полки. потолок по всей длине влажный, на полке воды нет. Помогите пожалуйста советом от куда может заливать воду??? За ранее спасибо!
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 10:11 Заголовок сообщения:
Maximys
1. Герметик лобового стекла (или отошёл, или плохо вклеено);
2. Антена _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 10:16 Заголовок сообщения:
Я смотрел, но так и не понял функцию уплотнительной резинки сверху лобового стекла, она немного оттопырена, но стекло же клееное. Из за нее может капать???
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 10:16 Заголовок сообщения: Re: Вода капает из внутреннего донаря передней полки. Где ис
Если влажный вдоль лобового стекла, то отклеилось сверху стекло - это уже хреново.
Если вдоль автомобиля то может и через антенну. Где-то эту тему я уже подымал. Если стекло, то со временем начнет капать и по углам. _________________ Маталоконструкції різної форми складності
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 10:30 Заголовок сообщения:
Резинка сверху чисто декоративная и если честно, то лучше бы ее там не было. Конкретный грязесборник из-за которого там корозия подрывает краску и под краской вода в салон.
Летом снял эту резинку, почистил грязь, ржавчину, обработал ортофосфорной кислотой, погрунтовал, покрасил, обезжирил, прошелся клей-герметиком на который клеят окна. Резинку поставил на место пока герметик не застыл и сейчас жалею. В левом углу начало протекать.
На многих машинах этой резинки просто нет.
Вывод: стекло нужно переклеивать полностью. _________________ Маталоконструкції різної форми складності
