Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 18:22 Заголовок сообщения: Вопрос по магнитофону в Добло
При выключении зажигания и повторном заводе-магнитофон збивается к заводским настройкам,как при снятии клемы.Если глушить машину не на долго(не больше 2 минут),тогда все нормально,включается на последней прослушиваемой песне.
Как это лечится?Нужно чтоб при выключении зажигания выключался-при заводке автоматом включался.
Смотри распиновку на разьёме,питание подключено не правильно.Там жёлтый постоянно питает,а красный от 30 ой клеммы замка зажигания. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2012 Сообщения: 36 Откуда: Белая Церковь
Авто: FIAT DOBLO 1.3mj
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 18:52 Заголовок сообщения:
добрый день. підскажіть в добло максі базі грузовий 2007р. чи заложена десь проводка до задніх дінаміків. магнітола заводська піонер. _________________ т.0973405917
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 19:39 Заголовок сообщения:
магнітола заводська піонер - КАК ПОНИМАТЬ? С конвеера идёт Фиатовская. В грузовом,как правило на зад проводки нет. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
