		kapkan 60s Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
  Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
				 Добавлено: Вт Сен 03, 2013 19:39    Заголовок сообщения: задняя балка |
				| ребята подскажите, мож кто менял сайлентблоки на задней балке,есть там какие нибудь нюансы?
		юрчик UA Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
				 Добавлено: Вт Сен 03, 2013 19:41    Заголовок сообщения:  |
				Снимаешь балку и меняешь
 _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
		kapkan 60s Италофан
				 Добавлено: Вт Сен 03, 2013 19:48    Заголовок сообщения:  |
				юрчик UA
они там запрессованы или как?
 _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Вт Сен 03, 2013 21:23    Заголовок сообщения:  |
				юрчик UA
Юра, не всё так просто!
kapkan 60s
Я менял буквально около месяца-полтора назад. Ньансы есть, это факт. Проблема заключается в том, что с одной стороны сайлентблок меняется элементарно, а вот с другой - проблема. Так вот. Болты сайлентов вставляються изнутри, соответсвенно и вынимаются туда же. Одна сторона снимается хорошо, а вот у другой - нет. Болт упирается в бак! Как его снимать, я так и не придумал, а мудохаться с баком я не стал. Сделал проще: обрезал болт с двух сторон болгаркой (аккуратно, на этом болте висит ещё и крепление тормозного шланга). Взамен токарь выточил мне такой же, но чуть короче. Короче нужен для того, чтобы вставляя его со стороны порога, этот самый порог дал возможность его вставить. В противном случае прийдётся подгибать кромку порога, а потом её выравнивать. По самим сайлентблокам проблем у меня не было. Вынулись сравнительно нормально, запресовались тоже. Правда, я по старой привычке, всегда смачиваю сайленты жидким мылом, а саму посадку, куда садить их - водой. Сайлентблоки брал у Валера 777.
Да, чуть не забыл. Для того, чтобы лучше возиться с ними, амортизаторы откручивал. Но по одному. Делаю одну сторону - открутил. Сделал - закрутил на место и перехожу на другую сторону. Только после этого откручиваю там. Без открученного амортизатора приходится прилагать лишние усилия для выставления соосности, чтобы попасть болтом сайлентблока. Ну и плюс в помощь гидравлический домкрат. Здорово помагает.
Удачи!
 _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		kapkan 60s Италофан
				 Добавлено: Ср Сен 04, 2013 19:08    Заголовок сообщения:  |
				Кролевчанин
спасибо за исчерпывающий ответ.
		kapkan 60s Италофан
				 Добавлено: Ср Сен 04, 2013 19:10    Заголовок сообщения:  |
				Кролевчанин
а чем запрессовывал?
				 Добавлено: Ср Сен 04, 2013 20:02    Заголовок сообщения:  |
				kapkan 60s
Да, собственно, ничем. Просто упирался деревянным бруском в сайлентблок (предварительно вставив его чуть-чуть в балку), затем упирался хорошенько и - вуаля. Брусок - рычаг. Две точки упора: сайлентблок и порог. Не забудь смочить сайлентблок перед тем, как вставить. Люди смазывают маслом, но я чего-то предпочитаю жидкое мыло и моющее средство. Оно быстрее вымывается и не вредно для резины (качество резины бывает разное, а на вкус и цвет его не отличишь).
				 Добавлено: Ср Сен 04, 2013 20:24    Заголовок сообщения:  |
				Так я так и делал,только болт нашёл подходящий.
		kapkan 60s Италофан
				 Добавлено: Вт Окт 01, 2013 19:49    Заголовок сообщения:  |
				я сделал как то так......
		kapkan 60s Италофан
				 Добавлено: Вт Окт 01, 2013 19:52    Заголовок сообщения:  |
		|  Описание: |
		 304.13 KB |
		|  Просмотрено: |
		 352 раз(а) |
		|  Описание: |
		 294.78 KB |
		|  Просмотрено: |
		 380 раз(а) |
		kapkan 60s Италофан
				 Добавлено: Вт Окт 01, 2013 19:54    Заголовок сообщения:  |
				ничего резать не пришлось))))
				 Добавлено: Вт Окт 01, 2013 20:20    Заголовок сообщения:  |
				kapkan 60s
Значит тебе повезло. Рад за тебя. Надеюсь советы пригодились?
		kapkan 60s Италофан
				 Добавлено: Вт Окт 01, 2013 20:42    Заголовок сообщения:  |
				конечно пригодились!!!!я знал чего ждать......поэтому решил вместо болгарки, попробовать снять весь крепеж......))
