проблема с проводкой фиат крома 1986 карб.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
От я й про шо. З одного боку Крома, а з іншого мент.
Когнітивний дисонанс.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, Крома, с этими идолами я никогда не был в одном строю, даже в мыслях. Почти, как в известной одесской пестне тех лет:
к - смело мы в бой пойдем!
о - о, и мы за вами,
к - мы как один умрем!
о - э, мы не туда попали!
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше колючка была по периметру, а сейчас и по территории.
На ближайшем пляже можете убедиться.
И колючки становиться все больше и больше.
мент
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее бывшый мент! всем благодарю за советы, на выходных займусь установкой реле. Всем ровных дорог!!!
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забудьте про 2 предохранителя и про сечение провода от АКБ к реле- не менее 1,5 кв. мм., а то и 2,5 не повредят.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 2,5 квадрата провод стоит.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там и портола хватит- длина небольшая, а 1 мм.кв тащит 15 ампер без напряга.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогічну схему можна застосувати і стосовно ПТФ.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.5 кв мм лучше) и просадка напряжения меньше и отвод тепла от клемм лучше
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С одной оговоркой- клеммы обжаты правильно, переходное- минимальное. Иначе... Crying or Very sad
Тепла там и быть не должно, а касаемо падения, то при 10 амперах на 1 метре провода 1,5 мм.кв упадет 0,012 Ом Х 10 А = 0,12 В,
а на 2,5 мм. кв - 0,007 х 10 = 0,07 В. Не думаю, что это- существенно.
мент
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня установил релюшки 12в 30Ам все отлично! всем кто принимал участие спасибо!!!
Страница 2 из 2
