Подключение генератора
akvallang
Авто: Fiat regata 100 TC
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 12:17    Заголовок сообщения: Подключение генератора Ответить с цитатой
Подскажите, если можно в картинках и фотках решение такой проблемки. Есть регата 100ТС, генератор magneti marelli 63307402 на 55 А, и есть диодный мост Mobiletron RI-01H. Проблема в том, что до этого был кем то приколхожен диодный мост от жигулей, и теперь я не имею ни малейшего понятия как подключить родной диодный мост.
Из более менее ясного мне, это то, что минусовой теплоотвод должен контачить с корпусом гены, а плюсовой не должен. На плюсовой теплоотвод должен идти походу толстый плюс от стартера? как на возбуждение? или я не прав?
Из совсем не ясного: данная приблуда в виде выпрямителя имеет 9 диодов, собсно и 9 контактов которые расположены близко друг к другу...их спаивать вместе и к ним подключать выводы со статора?
Вот три обмотки статора, и три контакта от моста...возле них в виде пластин ещё три 6 контактов
 Просмотрено:  1067 раз(а)
это тот геморой, что стоял
 Просмотрено:  772 раз(а)
jbfly
Авто: croma 2.5 TDI 88
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз но мугу посмотреть в гараже как оно с завода в таком генераторе! у меня в старых запасах как раз такой гена есть от регаты... но это только вечером будет ....
akvallang
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
окей, буду очень-преочень благодарен=))) если можно с подробными фото=)))
ru8la
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот схемка подключения, с http://www.fiat-tipo.ru/ взял
 Просмотрено:  2696 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно, должно быть 9 диодов: 6 силовых на выпрямителе (по 2 на каждую обмотку) и 3 на управление. На схеме всё ясно и понятно.
akvallang
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, начал потихоньку разбираться... на каждую обмотку по 3 диода.
а как быть с корпусом моста?минусовой теплоотвод цепляем на корпус, а плюсовой через в+ и д+ идёт в сеть?
но вот в чём беда- клемму д+ я нашел, а что такое в+ ? я так понимаю если в+ идёт на замок зажигания то она идёт через стартер, тоесть это цепь возбуждения?
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на схеме же видно, что на В+ подоется + прямо с АКБ, а на обмотку возбуждения идет через замок-лампочку-клема Д+.
Alex33
Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс [138В2000]
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Д+ это лампочка на панели тонкий провод. Б+ толстый красный провод соединён с акамулятором
 Просмотрено:  1084 раз(а)
akvallang
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, вроде что то понял, теперь буду искать толстый красный провод в машине=///как же плохо быть дубовым человеком=)))
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akvallang
А чего его искать? Он должен идти от АКБ
akvallang
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та я же говорю-до меня был колхоз, и на генку ничего не шло от акб....шел только плюс от стартера, от втягивающего реле...
akvallang
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю плюс надо тупо новый прокинуть...сколько квадратов провод взять? и его на болт с пласмасовой шайбой прикрутить?
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если это тот провод который идет с АКБ, то можешь его и поцепить. Разницы не будет идет он с АКБ на генератор или идет на стартер и ЭТОТ же провод идет на генератор.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akvallang
Разницы нет: или прямо с АКБ идёт на генератор, или с АКБ на втягивающее реле стартера, а там с этого же болта на генератор. Всё равно получается прямое соединение. Вот только сечение проводов должно быть соответствующее.
akvallang
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, понял, буду искать пластиковую шайбу для болта...шайбы одеваются междуболтом и корпусом и плюсом и корпусом? а сверху обычная гайка и большой клемник!? на проводе?
