Автор
Сообщение
acer Италомафиози Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 580 Откуда: Кременчуг Авто: Фиат Крома
Cellardoor Amico Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.06.2013 Сообщения: 15 Откуда: Киев Авто: Croma 2,0 i.e. 1991
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 22:41 Заголовок сообщения:
Приветствую! Очень ищется деталь для печки под №1 на схеме. Я так понимаю это что-то вроде регулятора оборотов печки. Вставляется в печку.
Размер:
46.05 KB
Просмотрено:
291 раз(а)
_________________ (095)660-99-00 Сергей.
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 14:33 Заголовок сообщения:
Также есть такая проблема: не отрабатывают кнопки на климате, судя по всему накрылся моторчик, который регулирует положение заслонки - на схеме он под номером 2. Куплю эту деталь. Ну или весь блок (1) целиком.
Размер:
48.84 KB
Просмотрено:
324 раз(а)
minakoff Италоманьячище Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 2708 Откуда: Запорожье Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 17:42 Заголовок сообщения:
есть блок целиком, звоните
_________________http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 10:30 Заголовок сообщения:
Если конкретнее, то нужен моторчик Bosch 0 132 801 008.
AndreiPol Италомафиози Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 523 Откуда: Мелитополь Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 12:01 Заголовок сообщения:
нужны ручки дверей внутренние правые на крому 89гв
Также нужен выключатель стоп-сигнала четырёхконтактный
PSV.km Италофан Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.10.2012 Сообщения: 155 Откуда: Хмельницкий Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
shans200781 Италофан Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.03.2013 Сообщения: 288 Откуда: Молдова Тирас Авто: фиат крома
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 22:24 Заголовок сообщения:
acer писал(а): Este
Есть распредвал-350грн.
с распредвалом разобрался???есть один,выпуск...нужны привод дворников на крому рестайл,у кого есть????
Este Италоманьячище Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск Авто: fiat croma, lancia kappa
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 19:02 Заголовок сообщения:
КУПЛЮ РАСПРЕДВАЛ ВЫПУСК
Куплю шестерню коленвала под балансиры
интересует также капот Каппа и передний бампер на нее же
_________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 08:39 Заголовок сообщения:
ап ап ап
Олег
Витя777 Amico Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.09.2012 Сообщения: 13 Откуда: Кривой Рог Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 11:10 Заголовок сообщения:
Срочно нужен электробензанасос на Крому 88 г. 2.0 инжектор
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 12:07 Заголовок сообщения:
Приветствую!
Все еще ищутся такие детальки: (для Croma 1991 i.e. с климатом)
1. Моторчик положения заслонки (Bosch 0 132 801 008 или аналоги)
2. Регулятор оборотов печки.
3. Гофра.
4. Датчик спидометра.
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 07:49 Заголовок сообщения:
Апну тему:
распредвал выпуск
шкив коленвала под балансиры
подушка двигателя (та которая под маслокронштейном)
капот Каппа
бампер Каппа
Олег
RuslanDnepr Италоманьяк Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.07.2010 Сообщения: 490 Откуда: Dnepr Авто: Doblo /Passat
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 09:52 Заголовок сообщения:
RuslanDnepr
это которая передняя правая (со стороны пассажира)
Олег
