kopna Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 21:02 Заголовок сообщения: |
юрчик UA писал(а): | Моторы одинаковые,только сколько на переключателе позиций,столько и обмоток на моторчике |
Это как? В до рестайле инверсия в 1,5 положения а в рестайле в 2 моторчик обязательно прикажет жить... Да и зубчатая разная  |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13790 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 21:11 Заголовок сообщения: |
kopna
уж поверь моторчики печки АБСОЛЮТНО одинаковы разница только в количестве обмоток и соответственно в количестве проводков и контактов  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
kopna Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 21:18 Заголовок сообщения: |
Уж не поверю, попробуй поставить с литровича на рестайл 1.1? + гитарку примостырь.. |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 21:47 Заголовок сообщения: |
МАхач  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
kopna Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
Мафон
Cмушает?  |
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
kopna не не не в коем разе интересно кто кого вы оба технически подкованы но кто ж победит  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
kopna Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 22:05 Заголовок сообщения: |
Мафон
Здесь нет победителей, есть люди, которые приходят к общему знаменателю  |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 22:07 Заголовок сообщения: |
kopna
ну при чем тут гитара сам по себе моторчик печки один вынул второй поставил! все... да разные фишки разьемов, да больше обмоток и на один провод больше.... фишки переставляются, лишний провод ампутируется и все ставится. как "там и было". по креплению, размерам, конфигу эти моторчики абсолютно одинаковы. у меня в двух дорестайловых (у меня они все дорестайловые ) униках стоят моторчики печки с послерестайла... ставил сам и прекрасно знаю чем отличается один от другого. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 22:40 Заголовок сообщения: |
Вова,объясни им ещё раз! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8220 Откуда: Lugansk
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
А если они на бронепоезде???? _________________
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 22:54 Заголовок сообщения: |
Не у танке они )))))))) _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 22:57 Заголовок сообщения: |
У меня так вообще краника печки нет. И непонятно по-какому СО построена. Картину дополняет таврический термостат. И ничо так, даже греет.  _________________
kopna Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 23:03 Заголовок сообщения: |
Вова, со всем уважением- как можно "ампутировать" лишний проводок, который отвечает на реле, за переключение скоростей? На рестайле 3 положения: 0, 1 и 2, до- 0,1,1? Скоростной то бишь Гитарка... она энная родимая и несёт основной контакт на включение , как не странно заднего "дворного", который при включении кнопки "Очиститель" включает подачу напруги...Жмакаем в низ, имеем писюн с водичкой  |
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 23:08 Заголовок сообщения: |
kopna
"Наша Галя балувана...." доступом к з\ч по нормальньім ценам и наличию. А я такое видел, что в принципе не может бьіть. Уже думаю фотгалерею колхозов италопрома открьівать. (шутка) Как я писал в посту вьіше... - но оно все равно работает против явно ненормального решения. _________________
kopna Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 23:10 Заголовок сообщения: |
Мафон
Я с 96 каску до сих пор не снимаю... Боясь срулем по сторонам крутить, не то что в носу ковыряться  |
