Плохо включается 2 передача
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Плохо включается 2 передача Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Совсем стала плохо включаться вторая передача на Типо 1.4 . Если включается то с силой и со стуком. Стучит нижний рычаг тяг на коробке об корпус коробки. Тяги поменяны, вот вертолет люфтит. Может ли изза вертолета не включаться вторая, или коробку разбирать смотреть что там.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
попробуй підтягнути сцеплення, мені колись помагало на темпрі (до його заміни Smile ), а в уно то взагалі все було просто подушка коробки навернулася і ияжко включалася і вибивала із за того)
djemileo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня только подтянул, не помогло. Когда авто стояло на ручнике пробовали включилась или нет передача, двигатель вроде не кивал.
My name is Brava....Fiat Brava
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
а задня хрустить при включенні?
djemileo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тобто якшо машина стоїть із заведеним двигуном то друга включаєтся нормально? а вже коли ти з першої переходиш на другу тоді не включаєтся?
djemileo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вторая включается всегда плохо. Что при заведеном, что при заглушенном, что при езде. Езжу пока с первой сразу на третью Sad
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
синхронизатор накрылся, инфа 146%, разбирай коробку
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
djemileo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А получается по синхронизатору на каждую скорость? А вилка переключения у 2 с какой идет общая?
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо при заглушеному то не синхрон тут або шось з тягами, чи розміщенням коробки (подушки) або в самій передачі зубцях.
Я б спочатку це все передивися добре на ямі, якшо нічого не вийде зняв коробку і розібрав може обійтися малою кровю, якшо ні то 200 баксів в любий час можна потратити Smile
djemileo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked ого. А в продаже есть запчасти на коробку или EXist forefer?
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
я думаю можна буде шось знайти, головне знати що, є розборки, є поляндія...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разборка форэвэр!!! Very Happy
djemileo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как можно проверить подушку? Приподнять немного домкратом КПП со стороны её крышки?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo,поверь мне,подушки тут ни при чем...бывает тяги так раздалбываются что слетают с шарниров но скоростя включаются без проблем,так что в твоем случае проблема с коробкой,снимай ее,разбирай ну а дальше смотри,если смысл ремонтировать подетально или взять с разбора коробку и не мучатся
