На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 691, 692, 693  След.
Bogdan.lv84
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SunnyTurbo
Телефон глюкнув тому 2 рази. А дрянь це ваш пост.
dr. Shark
Авто: РЕНО МАСТЕР
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт я на Окко заправляю Мастера і Доблика.На Мастері вже там три рокі ллю(в день середній пробіг 320км.) з паливною проблем ні разу не було
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю по мимо топлива еще "Холовар":
1.Какие зимние шины шип не шип и какая модель?
2.Какое лучьше масло для добло 5W40 или 10W40 и производитель?
la-la FreeTime
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як взнати чи є в мого доблика каталізатор?
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят! Подскажите советом! Хочу загнать автомобиль на диагностику.
А то руль рыпит, и в заду чтото тарахтит. Но хочу чтобы проверили весь автомобиль.
Что именно проверять нада? Поправте!
-ходовая.
-електроника.
-форсунки.
-EGR.
0680509333, 0958366227
DAHIEJIb
Авто: Fiat Doblo 2005 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищу группу контактов, которая находится снизу в торце боковой сдвижной двери (4 шт, вроде ЦЗ и концевик), а то у меня выломал их ктото, видать ногой Smile на разборках загибают цену как за полдвери
serginio
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопци, підкажіть де знайти інфо
які проміжки заміни
-тормозухи
-тосол
-коробка
-свічки
-фільтр топливний
Fiat Doblo 1.9multijet 2007р.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги подскажите. Не работает обогрев левого зеркала. Как разобрать? Куда смотреть? Там плафон поворотника разбит, наверное влага попала и окислила.
Cheef
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял крышку сзади. Есть доступ до контактов двигателя регулировки. Вижу провода обогрева но чтобы до них достать надо снять само зеркало. Что делать?
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста замена масляного фильтра 1.9Д 2002г.в. осуществляется только снятием защиты я правильно понял?Ремнём ГРМ ничего невышло..
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек
Ну если ты при установленной защите не видишь фильтр - как ты его будешь менять? И в чем смысл замены фильтра без замены масла? А для замены масла нужно отвинтить пробку на поддоне картера, который обязательно прикрыт защитой, в чем ее (защиты) весь смысл.
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий вечір,хочу поміняти антифриз в Добло 1,3 мультиджет 2006 р підскажіть шо відкручувати ,як туди і куди добиратись??антифриз купив Hepu G12 plus
SunnyTurbo
Авто: FiaT Дobло Nuovo 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора! Міняв тиждень тому, заганяєте авто на яму і знаходите зі сторони водія в районі кута радіатора хрестовинку, її відкручуєте і починає зливатися рідина...
ModerPlug
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опа Smile ,не посмотрел что у тебя НУОВО,раскажу для обладателей 2-й версии,само зеркало нужно "сорвать" с корпуса,оно крепиться на пластиковых фиксаторах к шарниру,лучше всего использовать присоски для стекол,как у оконщиков и тянуть не по прямой,а как бы с перекосом,чтобы отщолкнулись защелки с одной стороны,а потом с другой,блин,надеюсь понятно обьяснил... Very Happy
Ванек
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Ванек
Я собрался всё менять и фильтр и масло,но со сливом масла проще вырезав отверстие.Всё сделал снимая с одной стороны (с права) защиту.
Страница 85 из 693
