Перевірено. Шум ззаду справа і зліва в районі задніх дверей. Даже не шум дребезжаніє таке. Коли їдеш по нормальній дорозі не питання. Але тільки попадаєш на ями то сраз стуки зявляються.
Fanat315
1 - дверные петли - подтянуть крепление
2 - замки верхние и нижние - отрегулировать вжим, чтобы двери немного вдавливали резину-уплотнитель;
3 - возможно часть замков в креплении подогнута и тогда дверь весит на одном замке;
4 - могут дребезжать тяги от дверных ручек к замкам (бить по дверке);
5 - могут дребезжать задние фары (ослаблено крепление);
6 - могут дребезжать разъемы электропроводки;
7 - и т.д., и т.п.
Чего гадать на расстоянии - надо делать! _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
а в мене буває піск в задніх тіпо як резіна щось схоже, а потім пропадає... Може можливо чимось натерти резину щоб не пищала, але й не була як пилюкозбірник і щоб об неї не вимазуватись... _________________ ModerPlug
SunnyTurbo
Бывает, что пищит задняя уплотнительная резинка о двери, или резинка в дверном проеме, особенно после мойки авто. Попробуй сбрызнуть резину силиконовой смазкой (продается в виде спрея), или брызнуть смазку на тряпочку, а уже потом ею протереть резину. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Тоже слегка гримели распашонки , подрегулировал петли замков, стали закрываться с немного большим усилием, но на ямах тишина )))
Кстати, был небольшой просвет до регулировки, сейчас порядок!
Тоже рипели задние дверки, так я и смазывал резинки силиконом, и регулировал петли, ни чего не помогало пока случайно не смазал сами замки что сверху и снизу их четыре, и все тишина
[quote="SunnyTurbo"]а в мене буває піск в задніх тіпо як резіна щось схоже, а потім пропадає... Може можливо чимось натерти резину щоб не пищала, але й не була як пилюкозбірник і щоб об неї не вимазуватись...[/quo
Така ж фігня, і змазував резинки, не помогло
tenor_sax
Силікон. Але сам розумієш, що змазка, що абсолютно не маститься -- це із області фантастики чи нанотехнолохій. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
