Kometa Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.08.2012 Сообщения: 149 Откуда: Киев
Авто: Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в.+ seat leon 2.0 ,2009г.в.
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 21:30 Заголовок сообщения: |
да я же ниче не имею против,вы все были заняты,просто надо выяснить в чем дело _________________ Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в. + seat leon |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 21:55 Заголовок сообщения: |
думаю надо будет наклонить машину и смотреть... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 23:08 Заголовок сообщения: |
Kometa
Не переживай. Если такие люди поручились, что сделают - значит сделают. Потерпи чуток. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
biniteck Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 06:51 Заголовок сообщения: |
| молодцы что окликаются! Я вот вчера себе рейку менял- у меня ни ямы ни гаража. Пришлось на сто ехать- а у нас в селе их всего два. Одно х..ло мне 4 часа это делало! В итоге развальщик, видя, что я рядом меняю рейку(в одном боксе) и надо обязательно развал делать взял и съ..ся на полчаса раньше, недожжавшись меня, с..ка. Остальные плечами пожимают- приезжай во вторник. А ведь договорились, что сразу на развал. В итоге колеса в разные стороны, выходные в п..ду и куча нервов. Так шо хороших мастеров очень сильно ценить надо. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 09:33 Заголовок сообщения: |
biniteck
а я не понял,ты рейку менял или рейку и новые тяги с наконечникоми?? _________________ Бортовик Темпра |
Kometa Италофан
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 09:58 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
да я же не переживаю что сделают,просто все выходные про....сь,на дачу нужно было ехать,не рескнул,подожду до понедельника(всем спасибо кто откликнулся _________________ Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в. + seat leon |
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 13:21 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | biniteck
а я не понял,ты рейку менял или рейку и новые тяги с наконечникоми?? |
я менял только рейку, а концы старые - они ещё живые. нашелся мастер, он мою старую рейку восстановил.я её и перекинул. а теперь надо новую восстановить, тошо стукать начала. а этот мастер из капролона втулки сам точит. и ещё вытачил мне крышку подшипника на руль валу. вобщем доволен я остался этим мастером. а в это сто больше ни ногой. сегодня сделал схождение и, оказалось, что даже наконечники небыли законтрогаены - стуку было шо капец. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 15:40 Заголовок сообщения: |
| biniteck писал(а): | | этот мастер из капролона втулки сам точит. и ещё вытачил мне крышку подшипника на руль валу. вобщем доволен я остался этим мастером. |
Кроме втулки изнашивается шток рейки, в районе зубьев, в месте прижима полугруглого сухаря к штоку. Причём, больше всего- в положении "руль прямо". Если ограничиться лишь заменой втулки, без шлифовки штока по всей длине, то такой ремонт- ни о чём. Я это уже проходил.
Устранение люфта вал/рейка при помощи регулировочного болта на изношенном штоке не катит- в положении "руль прямо" грохот пропадёт, а при повороте влево/вправо рейка будет клинить. Этот регулировочный болт используется лишь единожды: при сборке новой, или восстановленной рейки.
Ну и про износ зубчатой пары рейка/вал тоже не забываем. |
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 19:48 Заголовок сообщения: |
по серому типку обнаружился причин: хомута не было на патрубке с термостата на печку, мой косяк  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 19:54 Заголовок сообщения: |
Kometa
Ну вот и решилась твоя проблема. Оказалось ничего страшного, как и предполагали.
Я оказался телепатом дважды: во первых, за недожатый патрубок; а во-вторых, ребята, как и обещали, всё сделали  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 21:25 Заголовок сообщения: |
biniteck
На каком СТО делал? Если нужна яма и помощь по мере возможности подьезжай, тел. у тебя есть! _________________
италовод любитель |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 08:15 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | по серому типку обнаружился причин: хомута не было на патрубке с термостата на печку, мой косяк  |
Такое признание сильно обезоруживает,
а вот если бы посторонние косяк выловили...  |
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 08:18 Заголовок сообщения: |
Croma
Посторонним, видать, очень не судьба  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Kometa Италофан
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 12:07 Заголовок сообщения: |
всем спасибо за поддержку рябятам со станции спасибо что разобрались в чем дело!!!вопрос закрыт _________________ Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в. + seat leon |
