Загорелась лампа АКБ на приборной панели.
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Загорелась лампа АКБ на приборной панели. Ответить с цитатой
Нужна помощь форумчан, разбирающихся в электрике.
Обрисую проблему. В течение последнего месяца периодически и не надолго (1-5мин), в основном после ухабов, загоралась и гасла лампа АКБ на приборной панели. Шарудение проводами и пристальные взгляды на генератор, закономерностей не выявили. Пока, в один прекрасный день, ближе к ночи и в 30 км от дома, лампа на приборке загорелась и не захотела тухнуть. Кончилось это нервной ездой на подфарниках (мент остановил, но отпустил, спасибо ему), и пустым АКБ по приезде.
Зачистил и прозвонил силовой и сигнальный кабели.
Сосед ссудил свой АКБ, завели Машу, а лампа на приборке горит и прибор показал отсутствие зарядки.
Так как машина стоит под домом, снять генератор на Машке 1,6 в этих условиях будет очень проблематично.
Прежде чем ехать на станцию (еще нужно зарядить АКБ, чтоб доехать 5 км), хотелось бы узнать, сталкивался кто из коллег с подобными симптомами и какие манипуляции еще можно проделать самому возле машины?
Буду благодарен за любой совет.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
андрей,на самом деле геныч снимается и без ямы...я его вытаскивал вверх,отсоединив мап-сенсор и попутно то што мешало,естественно снимал правое колесо чтоб долезть до ролика натяжного,у тебя накрылся скорее всего диодный мост,он перепаивается запросто(при наличии запасного естественно)
Andreй
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, спасибо за совет, попробую снять, правда, запасного моста нет, зато есть электрик знакомый.
И с какого хрена этот диодный мост мог полететь, еще и не сразу, а постепенно? Непонятно.
kretik
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакт постепенно окислялся, пока не пропал совсем.
Andreй
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зарядил батарею, дай думаю проеду 2-3 км по срочному делу ибо ливень сильный шурует. Через 1.5 км лампа на приборке потухла, дворники заработали на полную, видимо зарядка пошла. Еще через 1 км началась свистопляска, лампа зажигалась и тухла с периодичностью 5-10 сек, в конце концов потухла, так и проехал до работы еще 3 км.
Ну и че за хрень? Как теперь ловить этот плавающий баг?
У меня зародилась мысль, что глючит все-таки проводка, а не гена. Буду провода мучить.
Есть мысли, уважаемые фиатоводы?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мысль первая- посадите штеккер, идущий к генератору на массу и смотрите лампу- будет мигать, или нет.
Лампа погасла слишком поздно, при заряженной акб и всем исправном она гаснет сразу, нечем там было АКБ разрядить, да и не следит лампа за уровнем заряда, а только за фактом.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где-то что-то отпаялось Wink
Наказывать гену - однозначно Smile
Andreй
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы.
Приутихнут дожди, полезу смотреть.
Шоколадка полетела, заменил, полет нормальный.
