проблема с кондиционером
Коля_FIAT Scudo
Авто: FIAT Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 22:53    Заголовок сообщения: проблема с кондиционером Ответить с цитатой
Добрый день, у меня такая проблема при заведенном двигателю через 5 мн. включается кондиционер, хоть никто его не включал и он у меня живет своей жизнью. может у кого было такое буду рад советам =)
anatoliiAs
Авто: Fiat Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже всегда включается каждый раз когда включаю обдув, хотя на кнопке он выключен, пришлось пока обрезать проводок и отсоеденить датчик до выяснения обстоятельств. Кто встречался отзовитесь!
Коля_FIAT Scudo
Авто: FIAT Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил с другой машины блок управление, другую кнопку, перепрошил компьютера, но причину так и не нашел, мне предлагали с кондиционера поставить дополнительную кнопку и кондиционера включать принудительно но нечего пока не ставил ищу причину.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще некоторые реле, датчик....
иииии начинаем (по электросхеме):
8035 : электронный термостат регулирования температуры воздуха в салоне (если выполнен отдельно)
8007 : / реле давления
8016 : реле отключения компрессора управляется калькулятором системы впрыска
1030 : реле информации работающего двигателя
8006 : датчик температуры испарителя (если выполнен отдельно)
