с уно75 беда нет зарядки
kaljan3224
Авто: fiat uno 75i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о ты мой Бог, уже триста поклонов отбил!!!!!!! Спасибо огромное!!!!!!
kaljan3224
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Спасибо Вам огромое за фото( етож надо залез под машину). Вопрос гена у Вас Бош или Морелли? И вообше спасибо Всем за советы!!!!!!!!!!!!!!!!
за то что не даете унику на метало брухт поехать, покупать его за 1800 его ни кто нехочет( кто его отдаст)
П.С. Если у кого Азлк 2141, по ходовке спрашуйте( две машины в обслуживание есть)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaljan3224
Не помню бош или Марели, потому, как есть оба. Один стоит на машине, а другой - в гараже. Они немного отличаются. Но подключение проводов вроде одинаковое.
kaljan3224
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок! Завтра подключу. Будеш у насв мухосранске с меня много пива!!!!!!!!!! Drinks or Beer
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaljan3224
Отпишись, как сделаешь. Friends
kaljan3224
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно отпишусь, Яб сегодня пошел делать но праздник нужно было пивка попить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kaljan3224
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доточил провод(серо черный) кинул его на массу лампочка зарядки не горит, одел его на место на гену, лампочка загорелась, напруга на акоме 13.05. без провода заводится напруга 11.6. Мерял сопротивление машины со снятым акумом ( подключал прибор к клемем показало бесконечность) проверял машину на короткое замыкание показало 0 ампер. когда подсоеденил провод возбуждения то при одивании минусового провода искрит.
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaljan3224
провод одел на место,лампочка загорелась при включении зажигания правильно?а когда заводишь гаснет?
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaljan3224
У тебя геныч начал давать зарядку? Так в чём проблемы? Не мешай машине работать.
kaljan3224
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kapkan 60s
когда заводиш гаснет
Кролевчанин
Просто когда провод возбуждения небыл одет на генератор, при одивании минусовой клемы искрило меньше( почти не искрило) чем когда провод возбуждения одет.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaljan3224
Это при включенном зажигании или выключеном? Если при включенном - то всё понятно. А если при выключенном - то я ничего не понимаю. Ток на возбуждение по этому проводу подаётся после включения зажигания. Для развеяния всех подозрений сделай вот как. Переставь тестер в диапазон "Амперы" и поставь максимальное значение. Затем сними минусовую клему с АКБ. Подключи последовательно тестер в цепь (одним проводом к клеме, другим - к "-" АКБ). Вот теперь наблюдай значения. Сними провод возбуждения с генератора - посмотри значения, надень провод - посмотри значения. И так несколько раз. После проведения опыта - отпишись. Зажигание не включать! Тем более не заводить двигатель!!! (хотя не заведёшь, сечения проводков тестера, да и его самого, не хватит - спалишь)
kaljan3224
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том вся и проблема, что я так делал в обоих случаях( провод возбуждения одет, и снят) на приборе (дешевом китаиском) единича на экране с лева.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaljan3224
А ты ставил положение "амперы"? А в какой ток поставил: переменный или постоянный? Ничего не намудрил? Если выставил всё правильно, уменьшай на приборе значения (только постепенно). Переходи от десятков ампер к амперам, затем к миллиамперам.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лови, я надеюсь разберёшься.
100 - генератор
751 - лампочка зарядки в щитке приборов
527 - замок зажигания
534 - выключатель света. На него не обращай внимания, там нужный тебе провод запараллелен (что видно по схеме). Другими словами, свет включается только после включения зажигания.
Схема Фиат Уно
 Просмотрено:  141 раз(а)
kaljan3224
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну конечно в амперах, постоянный ток, мерял на 10 ампер, и на два положения ниже, щюп переставлял в гнезда , мож прибор накрылся, ток полюбомуж быть долженю, сигналкаж работает.
Страница 4 из 6
